Benzine verbruik C3 Aircros 2022 automaat
Frans1955
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 08-04-2026
Gepost: 10 april 2026 02:55 PM
Beste forumleden,
Sinds kort in het bezit van een C3 Aircros automaat bouwjaar 2022, het stadsverbruik van deze auto komt uit op ongeveer 1 op 9,6 ,en op snelweg bij ongeveer 100km 1 op 16.5 zijn dat normale cijfers, vindt het stadsverbruik aan de hoge kant had verwacht en gelezen dat ongeveer 1 op 14 in de stad bij rustige rijstel mogelijk moet zijn.
Ben benieuwd wat hier de ervaringen zijn.
een 2e vraag het enternaimentsysteem en navigatie hebben update 17 nodig, nu heb ik begrepen dat niet alle merken usb sticks goed werken, graag advies welk merk substick ik hiervoor het beste kan aanschaffen.
Alvast bedankt , zie uit naar de reactie
Frans
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4089
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 april 2026 05:15 PM
Je hebt een 130 PK automaat neem ik aan? Als je in de stad zuinig wilt rijden dan moet je echt met een zijden voetje rijden, want anders gebruik je het aanwezige vermogen snel, en dat jaagt het verbruik de hoogte in. Daarnaast is een automaat in de stad reuze handig, maar ook voor een EAT6 geldt dat die in de stad niet echt zuinig is. Ook als je alleen korte stukjes rijdt dan is het verbruik vaak aanzienlijk hoger dan verwacht. 9.6 ltr/100 in de stad is inderdaad hoog, zelfs voor een C3 Aircross, maar de rechtervoet is vaak de oorzaak.
Update: Je moet geen grote USB stick nemen, maximaal 32 GB en met FAT formatteren. Merk is niet echt belangrijk.
Als je nog een oudere 1GB, 2 GB of 4 GB stick hebt zou ik die gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 2888
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 april 2026 12:32 AM
Voor het updaten naar versie 17 van een NAC Wave 4 heb je een 32 GB stick nodig, de update is een kleine 20 GB groot.
Ik heb er de afgelopen 5 jaar altijd dezelfde Verbatim 32 GB USB 3 stick voor gebruikt, die heeft me nooit in de steek gelaten.
Frans1955
Gepost: 13 april 2026 10:24 AM
Dank voor de reactie, laat de auto bij rode verkeerslichten uitrolllen, misschien toch eens na laten kijken
Frans1955
Gepost: 13 april 2026 10:26 AM
Dank voor de snelle reactie ik heb het geprobeerd op een 64 gb stick van de Hema op een windows computer dat werkte niet, zal dus een 32 gb stick aanschaffen, kan ik hem ook via een usb c adapter op mijn Mac installeren of is dat af te raden??
Citroensmgz
Gepost: 13 april 2026 10:43 AM
Niet op een Mac formatteren, zou moeten werken, maar gaat lang niet altijd goed. ( MacOS zet zelf nog een paar bestandjes op een schijf, die zie je niet, maar sommige software raakt daarvan van streek). Hangt ook van je MacOS versie af.
Hetzelfde geldt voor het “unzippen” van software die specifiek voor windows is gemaakt. Downloaden is vaak geen probleem, maar daarna gaat het wel eens mis. Daarvoor een PC met windows gebruiken is mijn aanbeveling.
Als je een nieuwe stick koopt: Die zijn normaliter al FAT geformatteerd af fabriek, even controleren. Zou ik gewoon zo laten.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 13 april 2026 10:50 AM
Haal je de update binnen via de Stellantis site, of op een andere manier?
Via de site gaat het verder vanzelf, je hoeft niets te unzippen, alles is dan “geprogrammeerd”, incl. het formatteren.
En als hierboven geschreven, doe dat dan via een Windows PC. Met een Mac kunnen er problemen ontstaan.
Frans1955
Gepost: 13 april 2026 12:34 PM
dank ik haal hem via de officiële Citroen update binnen, koop van de week wel een gewone usb stick van 32 gb en gebruik de windows pc
