Bandenmaat Saxo 1.4 VTS
LarsMeijerink
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 04-05-2026
Gepost: 31 mei 2026 08:44 PM
Dag forumleden,
Ik ben ondertussen al een paar maanden de eigenaar van een zwart Saxo 1.4 VTS. De auto staat op de orginele 165/65/14 wielen, maar ik heb een setje Toulouse velgen met banden op weten te pikken voor 100euro. Helaas zijn de banden wel toe aan vervanging. De banden die er nu op liggen zijn 185/55/15 zoals naar mijn weten ook hoort op Toulouse velgen. Tijdens het zoeken naar nieuwe banden viel mijn oog ook op een iets grotere bandenmaat, de 185/60/15. Voor deze maat kan ik een stuk meer vinden en zijn over het algemeen ook goedkoper.
Nu is mijn vraag of mensen op het forum ervaring hebben met 185/60/15 op Toulouse velgen en of ik ook deze banden kan kiezen of dat ik toch bij de standaard bandenmaat moet blijven?
Groeten Lars!
Totaal aantal Berichten: 2928
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juni 2026 12:31 AM
Je moet naar de afrol omvang van de banden kijken.
Voor de 165/65-14 is die 179,1 cm
De 185/55-15 heeft een omvang van 183,63 cm, dat is +2,53%. Dat is al meer dan de toegestane +1,5%
De 185/60-15 heeft een omvang van 189,44 cm, dat is + 5,77%, ver boven de marge dus.
Een alternatief is de 185/50-15, met een omvang van 177,81 cm, dat is -0,72%. Ruim binnen de toegestane -2%. Of je daar acceptabele banden voor kunt krijgen moet je checken.
Ook mogelijk is 165/60-15, met een omvang van 181,9 cm, dat is +1,56%. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden te vinden.
Bedenk je daarbij dat een positieve afwijking eerder snelheidsovertredingen oplevert. Je snelheidsmeter geeft immers minder aan dan voorheen.
Voorts: het veer- en afrolcomfort zal met deze banden minder zijn dan met de oorspronkelijke.
Met vriendelijke groet,
Gepost: 01 juni 2026 07:33 AM
Zijn je Toulouse velgen 15 inch?
De mijne zijn in ieder geval 14 inch met 185 55 14 banden.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juni 2026 10:41 AM
Daarvan is de afrolomvang 175,65 cm, dat is 1,93% minder dan de originele
Bij een bandenmaat 185/60-14 wordt dat 181.46 cm, dat is 1,32% meer.
Dat alles uitgerekend met deze tool.
