Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gisteren even de tijd gevonden om de Gradulux erin te klussen.
Alles lijkt in de verpakking te zitten.
Even uitzetten waar de rails komen.
Jean-Marie van Gradulux had waarschijnlijk na de lunch geprobeerd de rails op maat te maken, past voor geen kant. Dan maar even zelf met plaatschaar en vijl aan de slag. 5 minuten later zit alles netjes zoals het hoort.
Het maakt de wagen weer een stukje meer af!
Volgend project is het verwijderen van de spatborden, alles schoonmaken en conserveren en met nieuwe kitlaag terug zetten.
Welke afwerkkit hebben jullie goede ervaringen mee, carrosseriekit van 3M?
Gefeliciteerd met deze prachtige R4!
Totaal aantal Berichten: 9789
2cvMaarten schreef:
Als student in de 80’er jaren heb ik nog een R4F6 gereden, de bestelversie.
Daarbij waren de achteruitrijlampen geïntegreerd in de kentekenverlichtingsarmaturen.
Totaal aantal Berichten: 43975
Dat ziet er leuk uit zo! ![]()
- 2CV 2cv6 special
Jaa, die plattelandsplaatjes maken het beeld wel af.
Flesje wijn er naast en hij kan zo op de folder.
- 2CV 2cv6 special
Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder, de wagen heeft geen ophokplicht maar staat toch opgehokt tussen soortgenoten in de garage momenteel.
Gisteren wel een APK keuring laten uitvoeren
Meteen gebruik gemaakt van de situatie om de bodem weer eens goed te inspecteren. Uitkomst is dat ik binnenkort als het weer wat beter is de wagen aan de onderzijde eens goed afspuit met de karcher en uit voorzorg behandel. Aandachtspunt is de brandstof tank, de felsnaad heeft meer corrosie dan me lief is, dat ga ik al eerder aanpakken want dat bevalt me niet.
Nu nog een beurtje met verse filters en olie, zowel de bak als de motor en daarna lekker rijden! Afgelopen jaar slechts een kleine 900 km ![]()
- 2CV 2cv6 special
En we zijn alweer een tijdje verder. De R4 doet wat ie moet doet en is een verrassend fijne reispartner. Er valt echter altijd wel iets te verbeteren aan een oudere wagen, hier dus ook.
De bak van de R4 licht net als bij diverse Citroëns vóór de motor. De bak wordt bediend door een lange paraplu stok zoals bij de 2cv ook het geval is. Echter de constructie van de R4 laat te wensen over, veel speling en trillingen. Dat kan beter!
Nu bestaat er een upgradekit die dit probleem kan verhelpen. Het bedrijf Made4L maakt deze en nog vele andere sportieve upgrades voor diverse Renault modellen, dus besteld in Frankrijk en een paar dagen later per post bezorgd.
Hier hebben we het uiteinde van de paraplu.
Hier hebben we al een deel van de speling etc. te pakken.
De upgrade-kit van made4L.
En na montage.
De upgradekit past perfect en schakelen voelt goed aan, tijd voor een testrit! Dat valt niet tegen wel even wennen aan de directheid van de schakelpook, het voelt eigenlijk on-Frans aan ![]()
Kwartiertje sleutelen en voor jaren plezier!
