In de handleiding van de RT2 telefoon/radio staat vermeld dat de telefoonlijst / namenlijst op het eigen display van de RT2 en optioneel ook op het hoofddisplay weergegeven kan worden. De handleiding zwijgt echter in alle talen hoe dat dan moet.
Op mijn hoofddisplay (mede van de navigatie dus) komt geen namenlijst als ik dit aankies op de RT2. Ik moet dus scrollen op dat kleine schermpje, erg onveilig. Pas als er gebeld wordt krijg je iets te zien op het hoofddisplay (naam en nummer van de gebelde persoon). Weet iemand hoe de lijst op het hoofddisplay zichtbaar te maken is? Heeft iemand het uberhaupt aan de praat?
Frank
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Ik heb de handleiding er nog even bijgehaald, letterlijk staat er op pag 53 het volgende te lezen:
De weergave van de hoofdfuncties van de “draagbare” telefoon wordt verzorgd door het display (C) van de autoradio, het raadplegen van de telefoonboeken kan plaatsvinden op het multifunctionele display.
Bij mij komt ook het telefoonboek op het display van de radio zelf, hetgeen een erg klein display is. In de handleiding stat dus het woord kan, ik kan nergens vindne hoe ik het aan enuit zet. Is het iets wat de dealer kan doen?
Komen ze bij jou helemaal niet in het kleine schermpje? Dat is grappig, ik zal er vanmiddag eens een foto van maken hoe het er bij mij uitziet, kun jij dat dan ook doen?
Pas als ik een gesprek heb lopen komt er bij mij iets in het grote scherm te staan, (in het zelfde venster waar normaliter de boordcomputer medelingen staan), zou toch gek zijn dat dit voor de telefoonlijst afwijkend is!
Hierbij een aantal foto’s van mijn RT2 in actie
In ruste, in het hoofddisplay staat alleen de provider,
net als in het telefoondisplay:
Druk op knop met envelopje en kies zoeken op naam:
Ga scrollen met de up en down toetsen op de telefoon: Je ziet alleen iets op het telefoon display
en nog steeds niets op het hoofddisplay:
Pas bij het daadwerkelijk bellen komt er een melding scherm op het hoofddisplay
(zo’n soort dialoogvenster krijg je ook bij bv een waarschuwing van de boordcomputer):
En na enige tijd wordt de medling opgenomen in het hoofdvenster:
Ik zou dus verwachten dat ik de lijst in een dialoogvenster of zelfs het hoofdvenster zou zien als ik aan het scrollen was. Nu moet ik naar beneden turen op een klein venstertje.
Zo bekeken is de RT2 zelfs een achteruitgang tov een carkit!
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 30-04-2004
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Xantia Break Exclusive 2.0 16V
- (Grand) C4 Picasso 1,6 HDI Ligne Prestige
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Ik heb ook een RT2 met navigatie, en bij komt de namenlijst op het hoofddisplay.
Ik gebruik normaal gesproken wel de stuurbediening om er doorheen te scrollen.
Misschien dat dat een verschil maakt met de bediening op de radio zelf ? ![]()
Ik zal morgen wel even kijken wat hij doet als ik de radio zelf bedien.
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Vanochtend even de proef op de som genomen, en als je de telefoon rechtstreeks op de radio bediend,
krijg je de nummers alleen in het display van de radio te zien. Zoek je via de stuurbediening, dan komt de lijst in het grote display. ![]()
ik heb precies hetzelfde systeem en ik vindt dat gepriegel op de radio ook gevaarlijk. alleen heb ik een andere provider
hoe bedien je de telefoon dan via het stuur. normaal druk ik eerst op de “man” knop en ga dan verder op de radio.
wat moeten wij onwetenden doen om dan via het kleurendisplay verder te gaan?
toen: bx16tri , xantia 1.8i allure
nu: C5 2.0i break exclusive
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Op de stuurbediening, de knop van radio/cd ingedrukt houden. Dan springt hij over naar de telefoon.
En kun je met de draaiknop bladeren. ![]()
kloom00 schreef:Op de stuurbediening, de knop van radio/cd ingedrukt houden. Dan springt hij over naar de telefoon.
van ‘t weekend geprobeerd en het werkt perfect.
alleen raar dat er niets in de handleiding staat.
Ik heb het inmiddels ook waargenomen, dank voor de tips
Een aantal waarnemingen:
Kennelijk is de gebruikersinterface anders als je het apparaat op een ander plek bedient
Je moet van te voren weten hoe je wilt zoeken, grafisch op het hoofdscherm (gebruik de stuurbediening) of op naam (gebruik de radio en tuur naar beneden)
De handleiding vermeldt alleen mogelijkheden, maar niet de noodzaak een bepaalde aanpak te kiezen voor bepaalde functies
Conclusie: Ergonomisch inconsequent en slecht beschreven. Maar als je eenmaal weet hoe het werkt is het toch wel bruikbaar en handig
