2 van de 2
 < Vorige 1 2
Elektrisch open dakkie: gefixed!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 april 2006 01:55 AM
Vandaag heeft een vriend van me tegen dat gele wieltje (naar boven) geduwd, en nu neemt het kleine wieltje wel het grote wieltje mee. Dat werkt dus gewoon, alleen stopt ie nu op de gekste plaatsen. Maar gelukkig staat in de Haynes (die ik van de week heb gekocht) precies hoe je dat moet afstellen
Harm (verbannen)
Gepost: 22 april 2006 06:13 PM
Zo, de truc was dus om het grote gele wieltje omhoog te duwen. Daardoor greep het kleine wieltje weer in het grote wiel.
Daarnet hebben we de boel maar eens even afgesteld, wat eigenlijk simpeler was dan gedacht. Hij stopt nu dus weer netjes op het moment dat het dak helemaal dicht is.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 22 april 2006 10:19 PM
Hoe simpel is het dan? Very Happy dat scheelt mij weer een bladerbezoekje aan dehaynes….. ik neem aan gewoon het dak in de gewenste stopstand zetten, en dan het gele wieltje ook in de stopstand draaien oid?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Harm (verbannen)
Gepost: 22 april 2006 11:27 PM
Haynes blz. 269…. van de type 1- Haynes Smile
stap 1:
zorg dat het dak precies dicht is
Stap 2:
schroef de 2 schroeven los die het motortje aan de achterkant (dus het dichtst bij het dak) op z’n plaats houden. Dat zijn dus de 2 schroeven die in een langwerpige sleuf zitten, niet die andere 2.
Stap 3:
Zet het noodhendeltje om, zodat je de tandwieltjes handmatig kunt draaien
Stap 4:
Pak het nood-imbussleuteltje
Stap 5:
Kijk goed naar het grote gele wiel en het kleine witte wieltje. In het grote gele wiel zit een gaatje, op het kleine wieltje zit een streepje in het plastic.
Stap 6:
Draai met het noodsleuteltje net zo lang tot het gaatje en het streepje precies in elkaars verlengde (dus op de denkbeeldige lijn tussen de asjes van de 2 wieltjes) liggen.
Zet dan het noodhendeltje weer terug, waarbij je goed blijft kijken of het streepje en het gaatje in één lijn blijven liggen.
Stap 7:
Schroef de boel terug
2 van de 2
 < Vorige 1 2
