Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
donderkont schreef:ik zal nog eens goed kijken ik heb die markeringen zo snel nog niet gezien.
maar volgens de dealer krijg je in je display te zien dat de vloeistof te laag is, net zoals bij de ruitensproeiervloeistofene nog steeds bedankt voor de reacties he
Je krijgt bij een tekort aan LDS géén melding op het display….. Raar maar waar! Er zit geen minimaal-niveau-sensor op het reservoir.
Maar goed, ik denk dat het met jouw LDS-niveau wel goed zit.
Gr Martijn
eviltwin schreef:np.
vraagje: heb je soms het reservoir open gehad
nee want dat mag niet, want die moet op 0.5 bar staan.
maar je kunt er doorheen kijken dus dat is geen probleem.
Martijn de Ruijter schreef:donderkont schreef:ik zal nog eens goed kijken ik heb die markeringen zo snel nog niet gezien.
Gr Martijn
dat is raar de dealer zei van wel, maar die wilde me ook niet erg helpen denk ik
weer zo’n dealer die er niks van snapt
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
eviltwin schreef:weer zo’n dealer die er niks van snapt
jip maar ik zal morgenochtend voor ik op vakantie ga
eens langs een andere dealer rijden, misschien kan die me wel helpen.
Ik snap trouwens wel waarom er geen aparte minimum melding op zit. Dat leidt er alleen maar toe dat mensen er LDS bij gooien, terwijl dat niveau alleen onder het minimum kan zakken als er echt iets mis is. Je moet nml. 1L LDS verliezen voordat je onder het minimum zakt. Bijvullen zal dan nooit de oorzaak weghalen.
Het boekje zegt over de waarschuwing duidelijk: naar de dealer ermee, maar we kunnen natuurlijk voor je hopen dat het een spookmelding was.
in de familie
eviltwin schreef:Ik snap trouwens wel waarom er geen aparte minimum melding op zit. Dat leidt er alleen maar toe dat mensen er LDS bij gooien, terwijl dat niveau alleen onder het minimum kan zakken als er echt iets mis is. Je moet nml. 1L LDS verliezen voordat je onder het minimum zakt. Bijvullen zal dan nooit de oorzaak weghalen.
staat er in het boekje niet toevallig: “naar de vriendelijkste dealer ermee die tijd heeft”
o ja het is geen spookmelding, want zolang ik die melding heb werkt de pomp ook niet meer.
dus gaat hij vooral achter steeds lager staan.
donderkont schreef:eviltwin schreef:np.
Dat je het reservoir niet mag openen is een broodje aap verhaal. Als je na het opdraaien van de dop de auto even in de hoogste stand zet en daarna weer normaal creër je automatisch een overdruk in het reservoir via het klepje in de dop doordat er buitenlucht wordt aangezogen via het gaatje in de dop.
Als je de druk op exact 0,5 bar wilt brengen dan kan dat via dat zelfde kleine gaatje in de dop.
Groet, Ton
volgens mij creeer je onderdruk :photo
c5 break 2.2 hdi exclusive
pack hifi RT2,schuifkanteldak,verwarmde lederen stoelen.
mazda mx5 1.8 16v
Joepie :whooh :whoohoo oo
Het is gelukt. Hij veert weer als een citroën.
Allemaal bedankt nog.
Nu gauw op vakantie.
Frans
ps. Oldenhage, je had gelijk, gewoon allebei vervangen, want het was de voorste.
Phritz schreef:Toeval? 2 hoogteregelaars tegelijk stuk
Zo zie je maar weer
Alles kan dus
Prettige vakantie!!!!
Ik doe deze deur wel dicht
