snelheidsmeter valt uit
Von W
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 20-04-2006
Gepost: 24 april 2006 06:26 PM
De snelheidsmeter van mijn XM TD21 ‘95 valt sinds kort geregeld uit, nu tilde ik daar niet zwaar aan daar deze toch vervangen wordt maar helaas mijn pas aangeschafte Break van ‘99 blijkt het zelfde probleem te hebben, zelfs nog iets erger.
Ter info: het zijn beide 21TD met automatische versnellingsbak en beide hebben ze een mechanische kilometerteller. Deze teller stopt ook gedurende de tijd dat het probleem zich voordoet.
mvg
Dirk
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 24 april 2006 06:30 PM
Beiden hebben een elektronische teller en worden door een sensor in de bak aangestuurd. Meestal is het een stekker achter het tellerblok dat slecht contact maakt
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 april 2006 08:23 PM
en/of de sensor zelf; zal ook niet de erste keer zijn.
bibberlam
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 01-11-2005
Gepost: 24 april 2006 09:10 PM
die van mij is ontregeld… hij geeft niet de juiste snelheid aan… :-s lastig met al die controles…
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 24 april 2006 11:51 PM
Check de kabel eens, misschien zijn de 4kanten verbindingsstukjes niet al te 4kant meer.
Animal triste post coitum
