lampje abs
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 25 april 2006 08:04 PM
het lampje van de abs blijft branden. In het display is te lezen dat de abs is uitgeschakeld. Weet iemand wat nu te doen? Waar zit ergens de bedrading, relais van de abs?
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 25 april 2006 08:30 PM
Een keer de motor afzetten en opnieuw starten helpt ook niet?
leo greiner
Gepost: 26 april 2006 01:08 AM
abs lampje
neen, af en toe wel. valt er niet iets schoon te maken?
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 26 april 2006 11:54 PM
Ik heb zelf ook zoiets. Intermitterend branden van ABS lamp.
Na uitlezing geeft hij aan een sensor links voor.
Die ben ik ondertussen aan het vervangen.
Een goed ( uitbouwbaar ) exemplaar vinden is niet eenvoudig.
Resultaat nog niet bekend.
leo greiner
Gepost: 27 april 2006 12:11 AM
abs lampje
wat is er in jouw geval kapot. Sleutelen vindt ik wel leuk maar ik moet het wel snappen.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 28 april 2006 10:14 PM
Leo,
Meestal zijn de wielsensoren voor de boosdoeners, deze geven vaak de geest. Ook berucht is de stekkeraansluiting van deze sensoren.
Als je de auto in de hoge stand zet en het kabeltje volgt vanaf de wielsensor zie je dat deze verdwijnt in de wielkast.
Maak hier wat ruimte en trek de kabel naar buiten, deze hangt er gewoon los in, je komt dan een stekkertje tegen.
Haal deze eens los, veertje verwijderen en lostrekken, en inspecteer op oxidatie. Als je flink wat smeer ziet kun je dit schoonmaken, inspuiten met contactspray, invetten met zuurvrije vaseline en weer in elkaar drukken.
Als je de stekker toch los hebt is het misschien handig om de sensor te controleren.
Zet een multimeter op de beide polen van de stekker, aan de kant waar de sensor aanzit natuurlijk Rolling Eyes
Je moet dan ongeveer 1 KOhm meten, meet je niets dan is deze kapot en moet je een nieuwe halen. Op de sloop halen is m.i. niets waard, omdat je ze er ten eerste amper heel uit kunt krijgen en ten tweede weet je niet hoe lang deze het houdt.
Nieuwe sensor kostte mij vorig jaar 143 euri….. Shocked
Succes!
grR
leo greiner
Gepost: 02 mei 2006 07:19 PM
abs lampje
mijn dank voor je informatie. het lampje is irritant. ik heb nog geprobeerd even de accupool los te maken. daarmee had ik de bedoeling om te resetten, maar helaas, zonder het gewenste resutaat. ik ga dus zoeken volgens de manier die je mij geadviseerd heb.
leo greiner
Gepost: 08 mei 2006 01:14 AM
abs lampje
stel je voor dat één of allebei de indicatoren van de abs voor defect zijn. wie weet een goed adres om ze aan te schaffen. graag tips.
Ries
Gepost: 09 mei 2006 12:58 AM
Het is meest onwaarschijnlijk dat ze allebei tegelijk de geest geven.
Heb je ze al doorgemeten?
Als je dat niet kunt, wip dan ff langs de dealer.
Die prikt een stekker in het contact achter het klepje onder je stuur en kan exact aflezen waar hem de kneep zit.
Hoef je ook zelf niet verder te zoeken.
Waar ze te kopen weet ik niet, iig niet van de sloop! Dan moet je de hele fusee er bij kopen Shocked
grR
