Het valt mij op dat de achterkant van mijn 25 GTi er steeds langer over doet om omhoog te komen. Het maakt hierbij niet uit of hij lang of kort stil gestaan heeft. De auto veert goed van achteren en produceert geen knik- of kraakgeluiden die duiden op verrotte ADALS.
De LHM lijkt ook schoon.
Het is niet echt een probleem, maar het duurt me gewoon te lang voordat hij omhoog is. Eerder ging dat veel sneller.
Waardoor kan dit veroorzaakt worden?
Totaal aantal Berichten: 6525
Zijn je bollen achter nog wel 100%?
Denk van wel. De auto veert heel soepel van achteren. Bij lege of kapotte bollen wordt ‘ie toch stug in de vering? Of zouden ze toch bijgevuld moeten worden?
Dat is een poging waard. De procedure lijkt vrij eenvoudig. Pak ik vrijdag gelijk even mee!
Dat merk ik niet echt. Auto zakt altijd al vrij snel na het uitzetten in, maar nooit helemaal. Hij zakt een stukje en blijft vervolgens een hele tijd zo staan. Hij ligt overigens wel binnen een paar uur helemaal plat.
Probleem opgelost! Heb het LHM systeem gespoeld en daarna de LHM vervangen. De auto komt nu weer mooi snel omhoog.
Bedankt voor de tip van het spoelen. Er kwam een hoop zwarte rotzooi uit.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Je hebt ook de auto wat op en neer laten gaan om de hoogteregelaars goed door te spoelen? En de remleidingen voor en achter ook goed gespoeld?
Als er idd zoveel troep uitkwam heb je mazzel als het hiermee is opgelost. Als het lang niet wordt gedaan kan het systeem zo vervuild raken dat zelfs spoelvloeistof niet meer helpt en dat je regelaars moet demonteren en schoonmaken. Maar fijn dat het nu is opgelost. ![]()
Apprentice schreef:Probleem opgelost! Heb het LHM systeem gespoeld en daarna de LHM vervangen. De auto komt nu weer mooi snel omhoog.
