2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Info Display XM 2, na 1994
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 26 april 2006 11:03 PM
ik heb mij laten vertellen van niet Confused  ook ik wou ooit eens een oude in een nieuw type xm zetten
Groet Roy
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 26 april 2006 11:05 PM
Nee, is totaal anders
Von W
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 20-04-2006
Gepost: 26 april 2006 11:58 PM
Thanks,
Ik had er vandaag eentje van voor ‘94 in mijn bezit van de sloop heb het snel geprobeerd en het werkte dus niet,  was van buiten identiek de binnenkant van zag er allesinds anders uit. Nu kon het ook zijn dat het display stuk was natuurlijk. Ik heb het dan maar snel teruggebracht en m’n 10euro teruggekregen, zal dan maar geregeld eens gaan checken dat er geen wrak van een serie 2 passeert.
groetjes Dirk
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7386
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 april 2006 12:00 AM
Von W schreef:
Thanks,
groetjes Dirk
je kan ze ook nog bij de dealer bestellen…
maar ja ; dat prijskaartje van 540,- ex.btw Crying or Very sad
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 maart 2008 01:00 AM
Beetje oud draadje, maar het leek de oplossing te bevatten. Na zorgvuldig (eerst warm gemaakt met een fohn) loshalen en voorzichtig gummen, leek het wel alsof ik de contacten op het folie eraf gegumd had, iets metaalkleurigs kon ik in ieder geval niet meer ontdekken. Toch maar even getest, en ik zag inderdaad bijna niets meer Crying or Very sad
Is er nog hoop of moet ik ergens een andere gaan opzoeken?
Brian
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 09 maart 2008 03:44 AM
Probeer fijn schuurpapier (korrel 1000) ipv en het kan haast niet anders of je ziet koperkleurige strookjes tevoorschijn komen.  D.w.z. resultaat!
Ik heb er verschillende gedaan en het werkt perfect.
Brian
Gepost: 10 maart 2008 11:31 AM
Ik ben bang dat de koperen stripjes al in zodanige staat waren dat ze het gummen en/of het verwijderen van de printplaat niet overleefd hebben. Wat er nog wel op zat was helemaal zwart en was zo weg na het gummen. Ik zie dus helemaal niets tevoorschijn komen, sterker nog ik kijk dwars door de folie heen.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 10 maart 2008 12:13 PM
Met sukses heb ik vorig jaar ook de matrix gerepareerd. De slechte kwaliteit, onherroepelijk falende verbindingsstrip vervangen door de bekende rubber connector die ik van een Fransman op Ebay kocht. Het is een sekuur jobje, maar niet moeilijk. Het geleverde onderdeel kwam met een Franse beschrijving die ik in het Engels vertaald heb voor de Engelse XM forums Very Happy
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Brian
Gepost: 10 maart 2008 02:11 PM
Jaaaah Very Happy, dat wil ik ook, maar
is bij mij niet bekend. Heb je daar een merk, type o.i.d. van?
Jan-hendrik
Gepost: 10 maart 2008 03:06 PM
Dit onderdeel werd vorig jaar verkocht op Ebay [NAPPE-AFFICHEUR-GAUCHE-CITROEN-XM-NEUVE-SANS-COLLAGE]
Ik kan het nu niet meer vinden. De verkoper vertelde me dat hij het had laten maken in Duitsland. Op XM-L is er ook heel wat over geschreven, evenals op Club XM Forum en niet te vergeten de Franse en Duitse forums.
Kijk eens hier http://club-xm.com/forum2/index.php?showtopic=2174&hl=eclipse&st=10
Misschien moet je registreren om de paginas te kunnen zien. Registratie is zoals gewoonlijk kosteloos.
Brian
Gepost: 11 maart 2008 12:58 AM
Heb net je handleiding in het Engels gelezen en zo zou het toch moeten lukken. Nu nog zo’n stripje vinden. Heb een aanbieder gevonden in Duitsland. Ik wacht nu op een antwoord op mijn email aan hem.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2008 10:01 PM
en gelukt Confused: mail zal inmiddels wel binnen zijn Laughing
vond deze ook door vorige tip Cool
deze duitse actie loopt nog
Brian
Gepost: 29 juli 2008 11:01 AM
Nooit meer iets van gehoord Sad
Bedankt voor de links, ik ga het maar weer eens proberen.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 juli 2008 03:35 PM
wbogaerts schreef:
Is dit deze werkwijze alleen voor de displays van de “slimme” uitvoeringen of werkt dit ook voor enkel klok en buitentemperatuur aanduiding ??
In mijn wagen doet die helemaal niets meer .
Walter
Je moet eens met een lamp schijnen in het display,zie je de klok nog werkend?
Dan moet je enkel het lampje vervangen wat er in zit. Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 29 juli 2008 03:58 PM
Die rechter displaytjes zijn niet zo gecompliceerd, meestal is gewoon het lampje stuk. En anders heb je zo een ander display gevonden, volgens mij heb ik er nog een paar liggen.
2 van de 4
