Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Ik zag afgelopen week dat er een stukje bitumen, of wat dat ook mag zijn, weg is geslagen uit de wielkast van mijn DS. (R.a.)
De auto staat altijd goed droog, dus de roest is nu nog oppervlakkig.
Hoe kan ik dit het beste repareren?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
je kan zo een spuitbussen kopen bij een autocenter of sommige doe het zelf zaken
even opschuren
mss een antiroestje op
en spuiten maar
sommige moet je zelf niet anti roesten kan je rechtstreeks opspuiten
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Vliegroest eraf halen, beetje owatrol erop smeren en dan behandelen met b.v. een product als Underbody coating, dit is een dik en bitumineus product wat ongeveer het zelfde is als er al op zit.
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
En meteen even kijken of er niet nog meer stukken los zitten!
Nog erger is als het los zit en er vocht tussen blijft zitten!
Klopt helemaal, toen ik bet een plamuurmes over de (nog gaaf lijkende) bodem van mijn GS ging, schraapte ik er hele stukken tectyl vanaf. Daaronder zat vocht….
Daar kan het dus ongezien, heerlijk je bodem op vreten. Gelukkig was ik er vroeg bij en was alles nog hard.
Het aangeroeste en schoongemaakte metaal insmeren met Owatrol en daarna tectyleren, lijkt mij idd een prima methode.
@Mr. DS:
Kijk, dat is nog eens een concreet antwoord. Dank je wel! De rest ook bedankt trouwens.
Als je deze vraag stelt aan 10 verschillende mensen, krijg je 10 verschillende en vage antwoorden. Erg vervelend.
Wat nog iets vervelender is: er zijn inderdaad meerdere plekken op mijn auto die loskomen en behandeld moeten worden.
Groet, Rob
(Slotje?)
[edit bogaard]Waar van acte
