Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Hallo DS liefhebbers,
excuses voor de dubbele post, maar ik hoop dat hier wat meer gelezen wordt dan de plek waar ik de vraag eerst stelde.
voor een volgend artikel in het clubblad van de citroen idds club vertaal ik op dit moment een engelstalig artikel naar het nederlands. Omdat ik zelf geen motor expert ben, maar meer zo’n hobby amateur die ergens een klok heeft horen luiden en soms wel eens een klepel heeft gezien, vraag ik jullie hulp bij het vertalen van een aantal termen om geen beschamende fouten te maken. Om aan te geven dat ik wel mijn best heb gedaan om het te vinden, alvast wat van mijn eigen vertalingen erbij.
ground crankshaft = geslepen krukas
line bored white metal bearing = ? geboord witmetalen lagers
piston rings = zuiger veren
piston ring seal = zuiger veren pakking?
bores = ? (zuigerbus?)
plain bearings = glijlagers
honed engine = gehoonde motor?
crankshaft journal = kruktap?
alvast bedankt, Bram.
Re: Vertaling technische motortermen van Engels naar Nederla
[edit bogaard]Excuses aan patje.. perongeluk de cross weggetieft..
ops:
deze weer open..
ops:
ops:
ops:
piston rings = zuiger veren Deze is goed
bores = ? (zuigerbus?) Boring(itt slag)
De rest : geen id..
ops:
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
1= volgens mij standaard krukas
2= in lijn geboorde witmetalen lagers
3= zuigerveren
4= zuigerveerafdichting (afdichting d.m.v. zuigerveer)
5= (cilinder)boring
6= standaard lagers
7= gehoonde cilinders
8= krukastap
Uit de termen die gebruikt worden leid ik af dat het zou moeten gaan om een motor die nog voldoet aan de standaard fabrieksspecificaties, maar waarvan enkel de zuigerveren (olieschraapveren) worden vernieuwd.
Misschien wel leuk als je ff meldt of dit klopt.
Gert
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
- ID/DS Dsuper
Mr DS schreef:Uit de termen die gebruikt worden leid ik af dat het zou moeten gaan om een motor die nog voldoet aan de standaard fabrieksspecificaties, maar waarvan enkel de zuigerveren (olieschraapveren) worden vernieuwd.
Gert
dat weet ik zo niet precies, maar denk het wel. Het gaat om de revisie van een motor, waarbij bijvoorbeeld de cilinderinhoud niet gewijzigd wordt.
bram.
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Waarschijnlijk vervang je ook alle lagerschaaltjes? Al is het maar preventief.
- ID/DS Dsuper
van mij mag het draadje dicht, ik heb de gewenste termen. Bedankt voor de hulp.
Bram.
