Ik zie ook niet in wat het nut van batarijen zijn, gezien er continuspanning aan boord is. Nee, ik zou voor een relais-schakeling gaan. Daar heb je verder geen omkijken naar en kost hooguit €5,- voor het relais.
ALs je nu het vermogen van het lampje gaat aanpassen op het vermogen van het spoeltje, (is erg weinig, valt dit te compenseren?) Dan zou dat toch geen probleem kunnen zijn? Maar idd, voor €60,- een risico nemen is ook weer zo iets….
Pfff, geef mij maar oude techniek.
Offtopic; met de HY gaat het prima! Ik ga er nu weer mee bezig!
ik zie het nut van batterijen lampen ook niet in
e.vt een draadloos stuursignaal
maar volgens mij worden de lampen van een berlingo nog niet nagekeken door de bsi met een zgn load check maar ik hoor graag van de experts of het zo is
berlingo multispace
Oldenhage?? ![]()
zoiemand of een monteur meganiker
berlingo multispace
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
voge schreef:Oldenhage??
ik wordt geroepen?
Ik heb even snel het draadje doorgelezen…. de TS moet dus van 7 naar 13 polig op een Berlingo. Heeft nu op twee een constante plus.
Je kan uiteraard een nieuwe bundel kopen… makkelijk… en je moet toch ook een nieuwe stekkerdoos hebben. Maar je kan ook alleen een stekkerdoos kopen en de draden zelf er bij trekken en aansluiten. De bedoeling is echter dat als je de stekker van de aanhanger of caravan in de doos stopt de msitlampen op de auto uitgaan. Daarvoor is een klein schakelaartje gemaakt in de stekkerdoos, die verbeekt de verbinding naar de mistlampen op de auto. In de doos komt dus de voeding voor de mistlampen aan op pootje nummer twee, en die wordt ook doorgelust naar de schakelaar. Een retourdraad (grijs uit mn hoofd) voed dan het mistlampje op de auto zolang er geen stekker in de doos zit… duidelijk?
Als je draden gaat trekken moet je ook een extra draad trekken voor de achteruitrijverlichting en een extra massa.
Bedankt (geest uit de fles Oldenhage)
als ik het nu goed begrijp moet je met je mouw over de fles aaien en de oplossing komt er aan.
hoewel ik mij ook gewoon bemoeide met de vraag en probeerde een goede oplossing te vinden.
is de discussie op het verkeerde been gezet door de zg load check
en ben ik inderdaat vergeten dat er een schakelaartje in de doos zit.
nogmaals bedankt geest Oldenhage
ps hoeveel wensen mogen wij nog doen
berlingo multispace
