Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
De fabrieksradio (Phase 1) bevalt uitermate slecht.
Nu is er niet zo gek veel te vinden met groene verlichting en nog minder als je geen zilverkleurig front wilt.
Becker levert echter een aardig toestel.
Mexico PRO 7933 en 7938.
Liefst heb ik ook een ander soort beveiliging als een afneembaar front.
Heeft iemand daar ervaring mee of andere tips.
Ik heb er al uitstekende speakers in laten zetten maar als de radio 4x 10 watt max kan geven wordt het nooit wat.
Juist als de radio zachtjes staat is het niet te verstaan.
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
Re: andere radio C5
Zeer herkenbaar! De originele (Clarion) radio is kwalitatief niet slecht, maar het uitgangsvermogen is te laag.
Ik heb de kwaliteit verbeterd door een goede versterker op de luidsprekeruitgangen aan te sluiten en de originele luidsprekers door HiFi luidsprekers te vervangen. Een wereld van verschil.
- C3 e-HDI
welk merk en type versterker ?
Want volgens mij heeft de radio geen stekkeruitgangen zodat je een versterker makkelijk aansluit.
Slechte "standaard" radio in je C5
Let er wel op dat je een stuurbediening adapter erbij kunt krijgen.
Ik kwam er achter dat JVC deze voor C5 niet heeft.
Data overdracht vind via een netwerk plaats: VAN-bus voor mijn fase 1 model.
Pioneer levert deze wel (waarschijnlijk andere merken ook)
Let er ook op dat je een interface-kabeltje neemt om een andere radio aan te sluiten, anders kunnen er electronica storingen optreden. De VAN-data loopt namelijk via de ISO-stekkers (niet zo handig van die Fransen)
De oplossing van de extra versterkers via de luidsprekeruitgangen van de C5-Clarion vindt ik niet erg geweldig mede omdat de geluidskwaliteit van de headunit niet je-van-het is.
Mijn vorige C5 had deze installatie. Ik was daar zeer tevreden over.
Piet
- C3 e-HDI
Ja, zo’n ding net als van de CC.
Er is eergisteren nog een nieuwe ingezet ivm blijven hangen van de volumetoetsen.
Ik hoopte dat mijn volume probleem op stand 3 hiermee opgelost was maar dat is niet zo.
tussen 100 en 120 op stand 3 valt het geluid nog steeds terug naar 1.
- C3 e-HDI
Becker komt met een nieuw model waarschijnlijk deze maand.
Daar wilde ik even op wachten.
Anders zou m’n voorkeur uit gaan naar de Becker Mexico PRO 7938.
Dat past naar mijn mening redelijk bij de middenconsole en heeft de juiste (groene) verlichting.
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
pioneer DEH-P55BT
heb de standaard p1 radio vervangen omdat er geen geluid in zat hou wel van wat power.
heb een pioneer gekocht echt een super machine (eh radio)
met bleuthoot voor draadloos ontvangst met telefoon
deze is dus ook te bedienen dmv stuurbediening je bent er alleen een interface voor nodig dat is een kastje die je dan koppeld aan de bedrading waardoor de knopjes weer gaan werken op het stuur
alles doet het super wil er nu alleen nog een subwoofer inbouwen en een versterker voor 20 cm boxen in de hoeden plank die ik zelf wil maken van hout
oh ja nog ff dit kleuren zijn in te stellen voor display en voor de knoppen apart welke kleur je maar wilt
http://www.pioneer.nl/nl/product_detail.jsp?product_id=12028&taxonomy_id=25-121
ben er tot nu toe erg tevreden over dus kan alleen maar beter worden
groet john
Re: pioneer DEH-P55BT
Tja dat ding heeft hetzelfde vermogen als de standaard radio dus voor de power hoef je het niet te doen
maar verder wel erg geinig, BT is ook erg handig…wat kost dat inclusief de stuurbedieningsinterface?
schon schreef:heb de standaard p1 radio vervangen omdat er geen geluid in zat hou wel van wat power.
heb een pioneer gekocht echt een super machine (..)ben er tot nu toe erg tevreden over dus kan alleen maar beter wordengroet john
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
radio
nou dacht dat de standaard radio 4 keer 10 watt was en deze 4 keer 50 watt dat is toch echt een heel verschil
verder zoek je op internet heb er een gevonden voor 268,00 euro met interface erbij van 58,00euro en niet te vergeten een nieuw afdek frontje van 10,00euro
hoop dat je weer ff genoeg weet
groet john
cd wisselaar????
met een mp3 speler in de radio waar 140 nummers op de cd staan waarom eigenlijk???
heb alles goed werkend geen enkel probleem gehad
het werkt gewoon goed. ![]()
Re: radio
Da’s puur marketing bs, de standaard radio is 4x35W piek dat is hetzelfde als 4x50W piek.
Volgens een of andere DIN norm mag je dit berekenen met een speaker impedantie van 2 Ohm en 14.4V (boordspanning): = 52W =(14,4V*14,4V / 2 Ohm) * (1/2)
Alleen de Japanners (Clarion) berekenen het op basis van 12V: =36W
 = (12V*12V / 2 Ohm) * (1/2)
om echt meer vermogen te leveren moet je een extra versterker met dikke trafo (om meer dan 14,4 V te krijgen) en zelfs een condensator plaatsen. etc.
Maar ~340friemel voor een radio met BT die werkt met de stuurknobbel is wel netjes. Veel plezier d’rmee, en laat even weten of het goed werkt met de telefoon (ik neem aan dat je het zonder externe microfoon moet doen?)
schon schreef:nou dacht dat de standaard radio 4 keer 10 watt was en deze 4 keer 50 watt dat is toch echt een heel verschil
verder zoek je op internet heb er een gevonden voor 268,00 euro met interface erbij van 58,00euro en niet te vergeten een nieuw afdek frontje van 10,00eurohoop dat je weer ff genoeg weet
groet john
in de familie
nee zit een externe microfoon bij met een draad van ruim 3 meter dus overal te plaatsen heb hem bij de binnen spiegel geplaatst
goed geluid klinkt iets verder weg maar goed te horen
met zo’n lange draad zou je hem dus ook aan de A-, of B zuil of hoofdsteun kunnen monteren. Voor wat minder ruimtelijk effect, of levert het dan te veel windgeruis op? Bij de voorruit is weer minder met regen
schon schreef:nee zit een externe microfoon bij met een draad van ruim 3 meter dus overal te plaatsen heb hem bij de binnen spiegel geplaatst
in de familie
advies van pioneer is om hem bij de binnen spiegel te plaatsen en niet bij de a of b zuil ondat daar de wind het minst is verder heb ik het niet uitgeprobeerd
