Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
kan er op een DS 21 i.e. pallas een noodknipperlicht instalatie aangebracht worden?? ik zag op de mijne dat er nog een plaatje in het dachbord zat waar een schakelaartje in kan. ook heb ik al foto’s gezien waar zo een knopje opzit. maar ik weet niet wat voor model het was.
graag een antwoordje please
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
die installatie heb je al ![]()
het heeft mij ook 5 jaar gekost om erachter te komen hoe ie aan ging.
maar dat maakt een ds nou juist zo leuk he.. elke dag weer wat te ontdekken.
- SM 2.7 carb
erik wijngaarden schreef:die installatie heb je al
kan of wil je dan hierover wat meer uitleg kwijt erik??
want ik herhaal,ik heb 4 uur langs de A27 gestaan en dat leek me toch aardig gevaarlijk,omdat ik dan ook al mijn gevarendriehoek vergeten was thuis!! ne splinternieuwe! maar van razende ongeduld om mijn snoek te gaan ophalen verleden zaterdag,gewoon glad vergeten mee te nemen!
je kan het ook altijd via PB
je weet toch nog wie ik ben hoop ik?? we hebben een praatje gemaakt op de voorjaarsmeeting! waar ik als enige belg aanwezig was en ik een T-shirt kocht! ik was er toen met de C5
alvast bedankt op voorhand
greeeeeeetz blooper1963;
- ID/DS D-Super
ja tuurlijk weet ik nog wie je bent..
ik heb helaas even geen foto om het te verduidelijken.
maar je hebt ergens een kantel schakelaar met 2 pijltjes omhoog en 2 naar beneden.
zet hem of naar boven of naar beneden en je stengel van je knipperlicht naar links of rechts.
bij mijn ds gaan dan de alarmlichten aan ![]()
zie ook dit topic over de mysteries van de alarmlichten der ds
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=163457&highlight=alarm
Ik heb dat zelfde schakelaartje voor mn gevarenlichten maar hoef daar de linksaf rechtsaf handle niet voor te bewegen!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
In de technische nota’s is er een schema om de gevaarlichten aan te sluiten .
Zal dit even opzoeken , weet wel niet hoe ik dit kan publiceren voor de geinteresseerden.
Walter
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Mmm,ik heb dit en het doorgelinkte draadje er nog eens op doorgelezen.
Blijkbaar was vanaf modeljaar ‘75 (>09/74) een alarmknipperinstallatie standaard.
Laat mijn DSuper (een ID dus) nou van januari zijn…
Ik heb deze installatie dus niet,of zat hij alleen op DS-sen?
Niet dattik hem mis: mijn voiture doet het gewoon
En nee: zo’n aftermarket-zelfbouwkitje erin potelen zie ik ook niet zitten,dan maar geen..
‘Spirit of avant-garde’
Ik had destijds een DSpécial 1972 en daar zat-ie ook in (het al door bogaard beschreven schakelaartje met 2 pijltjes,en inderdaad werkte dat zonder de richtingaanwijzer te beroeren)
Hans
- C5 exclusive
- 2CV special
schema gevonden .
Via een mailtje kan ik het als bijlage versturen .
laat maar iets weten ,
Walter
- SM 2.7 carb
wbogaerts schreef:schema gevonden .
laat maar iets weten ,Walter
ja is goed!! je mag het altijd versturen via e-mail.ik zal je mijn adres versturen via PB
Mvg Dominique;
- SM 2.7 carb
mijn dame is van 1971,en heeft volgens de vorige eigenaar geen alarminstalatie.maar hij had zich ingelicht,en het kon er op geplaatst worden!!
wbogaerts schreef:In de technische nota’s is er een schema om de gevaarlichten aan te sluiten.
Op de site van de Franse club Fédération des Clubs IDéale DS een link naar de Note MR (.pdf file):
In ‘t Frans, maar met schema. Verkrijgbaarheid onderdeeltjes zal wel weer een probleem zijn,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 10-04-2006
- ID/DS ID 20 D super
- 2CV AZU B
Op m’n Dsuper van 1970 heb ik een originele schakelaar gemonteerd. Ooit eens gekocht op Citromobile. Met een modern knipperrelais en een aantal draden verbonden met de bestaande knipperlichten. De gewone knipperlichten werken nog steeds op het orignele relais, dit is te zwak om de vier lichten tegelijk te laten werken.
Voor een DS Techniek cursus ga je naar http://www.ds-tt.nl
Komt u maar, dan zal ik het hosten.
De diverse leveranciers hebben er zelfs kant en klare kabelboompjes voor! alleen nog een schakelaar en een relais toevoegen.
GRG
