Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
waar zit bij mijn DS ergens de alternator of generatrice??
21 i.e. pallas 1971
en welke koelvloeistof hoort er nu thuis in deze Ds? water aangelengd met antivries?of van dat voorbereid spul in de handel verkrijgbaar?? het waterniveaubakje, is toch dat bovenste ijzeren bakje met dat radiateurstopsel op? en is daar een mini en maxi stand aan ergens bij koud en warm staan van de motor?? en waar vul je olie bij? niet dat ik lekken heb hoor maar bij al mijn wagens die ik al gehad heb is dat een van mijn grootste zorgen: de niveau’s nakijken!!
Gezien de vragen die je stelt zou je misschien een basiscursus moeten volgen. ![]()
- SM 2.7 carb
Marten schreef:Gezien de vragen die je stelt zou je misschien een basiscursus moeten volgen.
ga ik ook doen ,maar wat duurt ‘t toch zo lang eer ik een volwaardig lid ben van de ID/DS club!!! ik ben sinds 19 april ingeschreven en heb nogsteeds de bevestiging niet gekregen van mijn aanbetaling!! maar deze week zal het ook al niet zijn,want mischa is er een ganse week niet!! dus dat word wachten!!!
Google is je vriend!
Kijk vervolgens onder je kap, is er ietd dat daar op lijkt, dan heb je hem gevonden!
Totaal aantal Berichten: 25827
Een alternator of in het nederlands een “wisselstroom dynamo”
Kijk Bloop zo zietie eruit…. linksvoor achter je radiateur
- SM 2.7 carb
ik ben net naar de keuring geweest en AFGEKEURD omdat er meer dan 25% verschil zat op de remmen op de voorste as. Wat is de oplossing aub? moet ik nieuwe remblokken steken, of valt er iets af te stellen?kan ik dit eventueel zelf? het is wel dringend hoor ,want binnen de 15 dagen moet hij herkeurd worden. wat ook moet gebeuren is,het lampje op het dachbord voor de mistlichten is groen van kleur en niet reglementair.het moet een oranje zijn!!
kan er mij hier iemand helpen graag?? dringend aub??
blooper1963 schreef:ik ben net naar de keuring geweest en AFGEKEURD omdat er meer dan 25% verschil zat op de remmen op de voorste as. Wat is de oplossing aub? moet ik nieuwe remblokken steken, of valt er iets af te stellen?kan ik dit eventueel zelf? het is wel dringend hoor ,want binnen de 15 dagen moet hij herkeurd worden. wat ook moet gebeuren is,het lampje op het dachbord voor de mistlichten is groen van kleur en niet reglementair.het moet een oranje zijn!!
Hallo Blooper,
Het zit je niet erg mee met je aanwinst.
Maar zou je voor de overzichtelijkheid hier niet een nieuw draadje voor openen?
Hej Blooper,
Wijzig je topic title even in “De DS van Blooper”. of zoiets.
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Het verschil in remvermogen kan worden veroorzaakt doordat er LHM op een van de schijven is gelekt. Waarschijnlijk rechts? Even schoonmaken.
Voor veel van deze problemen bestaat al een onderwerp. Probeer die eerst even te vinden. Je kunt er eventueel berichten aan toevoegen. Als je dat doet komt dat onderwerp weer bovenaan in de lijst met ongelezen berichten te staan. Op die manier komt het bij iedereen weer onder de aandacht en krijg je reacties.
Je hebt inderdaad niet veel geluk tot nu toe. Sterkte en gooi het bijltje er niet bij neer. Want áls het allemaal werkt…
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
- SM 2.7 carb
bogaard77 schreef:Hej Blooper,
ok maar ik had net een ander draadje geopend voor de remmen
- SM 2.7 carb
sluit dit maar ik zal het andere aanpassen
[edit bogaard] done [/edit]
