Knipperende hydraulieklampjes
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 02 mei 2006 11:15 AM
Zo. Het volgende probleem dient zich alweer aan. Sinds ik het systeem gespoeld heb -en daarna weer op peil gezet- gaan in scherpe bochten en bij stevig remmen de waarschuwingslampjes voor de hydrauliek kort branden (zijn vrijwel direct weer uit). LHM niveau is op peil, geen zichtbare lekkage. Rempedaal voelt niet stevig aan. Lucht in het systeem?
Heb bij het spoelen geen luchtbellen gezien. Wat kan dit zijn?
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 02 mei 2006 11:26 AM
Nog een kleine aanvulling op het voorgaande: het valt me ook op dat de auto sneller dan voorheen zakt, vooral achter. Iemand enig idee of deze zaken met elkaar verband houden?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 02 mei 2006 11:31 AM
Klinkt bekend, heb hetzelfde. Mijn CX zakt echter niet overdreven snel in. Is dit een probleem of is dit enkel het gevolg van snel remmen of (te) druistig een bocht door gaan en kan het geen kwaad…?
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 03 mei 2006 12:51 AM
Re: Knipperende hydraulieklampjes
Ik vermoed dat je peil niet in orde is. Weet je zeker dat het peil goed is? Met de vering in de hoogste stand moet het onderste randje van het parapluutje tussen de 2 streepjes zitten. In de hoogste stand zit er nl de meeste LHM in de bollen en het minste in het vat. Misschien kijk je naar het verkeerde randje. Als je in de rijstand meet, zit er meer in het vat en lijkt het peil dus ok.
Dan zou ook nog kunnen dat het parapluutje in de goede stand vast zit en het dus LIJKT of het peil goed is.
Suc6!
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 mei 2006 01:26 AM
Morgen toch maar eens kijken bij mijn BX dan…die wil achter ook nog weleens vlug zakken en in snelle bochten(lees, hoe lang en hard kan je op een lege rotonde blijven?) springen bij mij ook de stop en LHM lampjes aan..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 03 mei 2006 01:37 AM
Parapluutje kwam bij het vullen van het LHM vat keurig soepel omhoog. Het was weer een wonderlijk probleem, want sinds ik vandaag de wagenhoogte iets heb aangepast -om een andere reden overigens- is het over. ConfusedExclamation
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 03 mei 2006 12:53 PM
Wagenhoogte iets naar beneden afgesteld? Dat betekent minder vloeistof in de bollen en meer in het vat—> Niveau is goed.
Zou kunnen…..
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 03 mei 2006 12:56 PM
Klopt!
