Een kennis van mij rijdt een Xantia en heeft al een tijdje last van een vieze geur die uit de blower/kachel komt. Zou dit een schimmelig pollen/interieurfilter -indien aanwezig- kunnen zijn?
Vriend van mij heeft dit ook met zijn Xantia (zonder airco).
Inderdaad een vieze lucht is het!!
Heeft het alleen met warmelucht invoer.
Volgens dealer is het een kachelfilter !!??
Koste rond de 50 euro!!
Hij laat het binnenkort vervangen, afwachten maar…..
Interieurfilter kost maximaal € 21, en dan heb je er eentje met actieve kool (? -> houdt stank beter buiten..). Type: Purflux AHC 101 (voor type 2 met airco..). Inbouwhandleiding staat ergens op http://www.xantiaclub.net/onderhoud/ , kost je 10 minuten.
Toch klinkt het gewoon als een lekke kachelradiateur hoor! Als je ‘m van koud naar warm zet, ruik je ‘t dan in ‘t begin heel sterk? Is het een beetje een zoetige geur?
Kachellekage is niet echt een vieze lucht….ik had een vies pollenfilter (nat geweest denk ik) elke keer na het starten BAH ruften als een bunzing…
Nu is het weg! (ander filter)
Heb ik ook gehad. Heb me eerst rot lopen zoeken naar een pollenfilter, toen ik bedacht dat die waarschijnlijk allen op uitvoeringen met airco zitten
(heb ik dus niet). Toen heb ik de paravanplaat er maar eens afgehaald (die plastic plaat onder/voor de voorruit), daar bleek een complete composthoop onder te zitten. Alles lekker schoon gemaakt en het is over.
Nico
‘T is inderdaad geen koelvloeistoflucht. Het is een vieze lucht die je alleen ruikt als de kachel aan staat.
Het schijnt vooral in het begin erg te zijn. Later wordt het minder.
Die composthoop is wellicht een onderzoekje waard. Waar zit het interieurfilter trouwens precies?
pollenfilter voor de airco zit in ieder geval onder je dashboardkastje..
cotr schreef:Toen heb ik de paravanplaat er maar eens afgehaald (die plastic plaat onder/voor de voorruit), daar bleek een complete composthoop onder te zitten. Alles lekker schoon gemaakt en het is over.
Grappig, dit had ik ook met mijn ZX, een monteur bij de dealer gaf mij toen de tip om een panty over de verse luchtinlaat te zetten, dat houd de rotzooi buiten.
