temp.sensor plaatsen bij waterpomp - Plug wil niet los
makman
Totaal aantal Berichten: 272
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 02 mei 2006 10:06 PM
Ik was van plan om een watertemperatuurmeter van een cx in mijn DS in te bouwen om de temepratuur toch wat beter in de gaten te kunnen houden. Nu blijkt dat deze plug (met een koperen ring) echt muurvast zit.
Heeft iemand een tip hoe ik deze toch veilig kan proberen los te krijgen ( bv ‘vaste’ dopsleutel erop en proberen los te tikken. Of is de kans groot dat de plug dan afbreekt?
gr.Peter
boeman
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 02 mei 2006 11:45 PM
Nou, ik heb helaas geen tip hoe de plug makkelijk los tekrijgen, wel een ander advies:
Bij het losdraaien van de plug wil het huis van de waterpomp nog wel eens stuk gaan. Mijn garagist doet deze klus dan ook alleen bij een DS als hij minstens 1 reserve waterpomp heeft liggen.
Dus, of op zoek naar een waterpomp als reserve of even zeker stellen dat je makkelijk aan een exemplaar kunt komen. (ik weet dus niet de gangbare prijs van een losse waterpomp)
Bram.
Totaal aantal Berichten: 43696
Gepost: 03 mei 2006 12:05 AM
Re: temp.sensor plaatsen bij waterpomp - Plug wil niet los
gr.Peter
Tap de koelvloeistof af, verwijder de bovenste waterslang met de termostaat er in. Nu zie je als je in het waterpomphuis kijkt, de achterkant van de plug zitten.
Maak de boel droog en spuit de zooi heeeeeeeel goed in met WD40 of andere kruipolie. Na een paar uur kan je voorzichtig proberen de boel los te draaien.
Werkt niet????????? maakt de boel weer droog, verwijder je kruipolie en stook de boel goed warm met een gasbrander. en nu maar weer proberen, is de boiel goed heet spuit dan wd40 op de plug en draaien maar!!! succes Very Happy
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 03 mei 2006 12:50 AM
in mijn DS zit ook geen temperatuur metertje,is dat gemakkelijk te plaatsen op een DS 21 i.e. pallas uit 1971?? want ik vind dat ook zo een beetje <<ge weet van niets>>! er staat wel een rood lampje in,vermoedelijk als de temperatuur te hoog gaat,maar dan kan het al te laat zijn!
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 03 mei 2006 01:16 AM
Plaatsen lukt nog wel, maar zie eerst maar dat je er aan komt.
Overigens kan je ook een CX temp meter plaatsen op de plek van het klokje (3e neus) Zelfde merk, zelfde maat.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 mei 2006 01:24 AM
ook ni op de citrobeurs?? want in de pallas versies 23 i.e. van 73 daar zit er zo een temperatuurmetertje in! trouwens het gat is voorzien in mijn Ds dus zal het wel te vinden zijn!!
Marten
Gepost: 03 mei 2006 02:48 AM
Dat metertje was destijds optioneel, ook op de 23-ers. Dus moeilijk aan te komen.
Niet in alle gaten wordt voorzien. Very Happy
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 mei 2006 10:23 AM
neen! das ook weer waar en vooral niet die war meestal haar rond hangt Laughing  Laughing
Gepost: 03 mei 2006 12:24 PM
En door de zeldzaamheid ook nog eens erg duur! Rolling Eyes
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 03 mei 2006 01:45 PM
FF zien of ik het goed snap.
Temperatuurmetertje is toch dat smalle geval, met een schaal van onder naar boven, met zo’n mooi wit wijzertje? Als er geen contact op zit, staat wijzertje in het midden, draait de motor dan gaat het wijzertje omhoog? Zit in mijn Ds 23ie wel in het dashboard, en werkte maandag ook nog (dame staat al een tijdje in de wacht voor een apk Crying or Very sad  ).
Is dat ding zo uniek? In dat geval eens rondkijken naar oude dashboards waar wellicht zo’n metertje op zit? Gare du Nord heeft er misschien wel een paar die goed gebruikt zijn? En anders komend weekend eens kijken in Utreg?
Ik ben wel blij det er mijn DS een werkend metertje zit, daardoor wist ik op een gegeven moment dat de thermostaat kaduuk was…..  Maar of de extra koelfan ook aangaat als de temperatuur te hoog wordt, da wee ik nog nie…...
Succes ermee!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
cussylechatel
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 21-11-2005
- BX TZD Turbo
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 03 mei 2006 05:03 PM
Heb je ook de typeaanduiding van de sensor die je in het waterpomphuis wilt schroeven? Ik ben er naar op zoek maar kom alleen de schakelaars tegen voor de rode lamp.
Gepost: 03 mei 2006 05:33 PM
Ik dacht dat chyparse ze verkoopt. Ze zitten ook in de CX.
boeman
- ID/DS Dsuper
Gepost: 03 mei 2006 10:45 PM
MVG, Peter
Ja, dat ding is zo uniek. Kijk maar op Citromobile; Klokkenset voor laatste dashboard zonder meter gaan voor prijzen van gratis tot 25 EURO van de hand, klokkenset met metertje gaan voor prijzen vanaf 100 EURO van de hand.
Bram.
superpetur
Gepost: 03 mei 2006 11:05 PM
Tssss…....
Zo te zien is mijn dame langzamerhand duurder in losse onderdelen als in complete staat…...
Suc6 met zoeken!
MVG, Peter
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 04 juni 2006 02:06 PM
Hallo Peter,
Ik gebruik mijn DS metname voor de vakantie’s dus ik hecht zeer veel belang aan een tem. meter. Ook ik heb in mijn DS tussen de klokken een temp meter. Mijn ervaring is wel dat deze absoluut niet betouwbaar is en dat de meter, de gevaren zone pas aan geeft wanneer het te laat is! Waar ik al jaren tevreden mee ben zijn de temp meters van Arno van dokkum. (stond ook op de citrobeurs)Dit zijn klassiek ogende meters. In div. soorten maten etc. Het enige wat je hoeft te doen is een plug monteren in je retourslang en het draad naar je dashboard toe leiden. Het is een avondje werk maar deze temp. meters werken fantastisch en qua prijs valt het erg mee volgens mij incl versturen 45 eurie. Onderstaand vind je het mail adres waar je ook de foto’s kunt opvragen.
Groetjes Antoine.
