Wonderbaarlijk, want de rest van de mensen hier heeft het niet
In mijn ZX 1.4i Avantage uit 1995 is de asbak verlichting kapot.
Ben al aan het pielen geweest, maar ik kan niet ontdekken waar ik de lampjes zitten die ik dan moet vervangen. Vroeger deed de asbak verlichting het trouwens wel en de zekeringen zijn ok.
Wat ook wel knap is tussen 2 haakjes, de verlichting van de verwarming/aanjager die heeft het tot van de week nooit gedaan. En opeens worden nu 2 van de 3 knoppen verlicht. Om die lampjes te vervangen is het een hoop gepriegel begreep ik (hele paneel waar knoppen inzitten moet los) en daar heb ik geen zin in.
De reden dat ik graag licht in me asbak wil is dat ik rook en de as rondom de asbak neemt nogal dramatische vormen aan ![]()
Geen Citroën meer
lampje zit achter je aansteker. Is geen dramatische reparatie hoor, je gaat alleen ff vloeken omdat je ws ff moet pielen om je middenconsole los te krijgen.
Waar zit je ergens in utrecht?
gompy58 schreef:lampje zit achter je aansteker. Is geen dramatische reparatie hoor, je gaat alleen ff vloeken omdat je ws ff moet pielen om je middenconsole los te krijgen.
Het lampje is dus niet zomaar te vervangen helaas. Echter, als de middenconsole los moet dan kan ik beter alle lampjes (dus ook van verwarmingsknoppen) vervangen. Het ligt dan tenslotte toch al open.
Ik zit op 14 KM afstand van Utrecht op dit moment, ik zit in Vianen.
Geen Citroën meer
Gompy is erg handig in het lospeuteren van de middenconsole heb ik gezien tijdens de kachel-radiateur wissels
PS: Die asbakverlichting is toch niet zo wonderbaarlijk? ik heb dat zelfs in mijn ZX-Reflex uit 1992 zitten. Erg handig om in het donker te kunnen als ik iets uit dat “Opbergvakje” nodig heb
Tha_Duck schreef:gompy58 schreef:lampje zit achter je aansteker. Is geen dramatische reparatie hoor, je gaat alleen ff vloeken omdat je ws ff moet pielen om je middenconsole los te krijgen.
als je hulp nodig hebt stuur je maar een pbeetje…
ZX1.4i schreef:Gompy is erg handig in het lospeuteren van de middenconsole heb ik gezien tijdens de kachel-radiateur wissels
Dan zal ik gompy zeker niet vergeten als het me niet lukt
Ik ga er maandag of dinsdag mee aan de slag aangezien ik ook lampjes moet halen en die kan ik niet op zondag krijgen (en dan zit ik ook nog is in het stadion dus lastig lastig
Ennuh, het wonderbaarlijke sloeg hem op het feit dat het lampje stuk is, bij de meeste (en alles wat ik hier heb kunnen vinden) is alle verlichting stuk behalve de asbak verlichting.
Ik berg er ook wel wat in op in dat vakje trouwens ![]()
Geen Citroën meer
Dat zal ik onthouden! Bedankt voor het aanbod alvast, als het nodig is gooi ik een pbeetje jouw richting uit!
Geen Citroën meer
Ik wou even zeggen dat het gelukt is, 5 lampjes vervangen ![]()
Bij de verwarmingsknoppen zaten maar 2 van de 4 lampjes, waarvan er nog 1 van kapot was ook
Preventief de werkende ook maar vervangen.
Geen Citroën meer
—- laatmaar, daar zat inderdaad een lampje——
Huidige eigen auto: geen
Tha_Duck schreef:Ik wou even zeggen dat het gelukt is, 5 lampjes vervangen
Had ik dat ook maar gedaan, voordat ik een middenconsole ging inbouwen welke standaard niet aanwezig is in een Reflex.
Was inderdaad even pielen om dat ding erin te krijgen en moet het binnenkort weer eruithalen want er is een lampje bij de verwarmingsknoppen kaduuk ![]()
