Scheef afslijten voorbanden
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 04 mei 2006 10:56 AM
Was gisteren bij een kennis ( wel CX, geen internet, vandaar dat ik dit schrijf) die het volgende was opgevallen:
Hoewel zijn auto goed lijkt te sturen slijten de voorwielen aan de buitenkant af. Dit geldt voor beide kanten. De auto trekt niet naar links of rechts, maar blijft mooi in het midden gecentreerd. Wel klappert de voortrein enigszins op korte oneffenheden. Fuseekogels verleten?
Waardoor kunnen deze symptomen nog meer veroorzaakt worden?
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 04 mei 2006 11:19 AM
Re: Scheef afslijten voorbanden
Laatst kwam iemand naar mij toe met een VW jetta met exact hetzelfde probleem, de voorbanden waren aan de binnenkant totaal glad (echt waar..) en aan de buitenkant zat nog zeker 5mm profiel. Het geheel klapperde als een bezetene… Bleek dat de banden gewoon uit balans waren. Misschien is dat bij jou ook wel het probleem.
Check ook eens mijn site!
Totaal aantal Berichten: 25731
Gepost: 04 mei 2006 11:57 AM
De uitlijning is niet goed meer. waarschijnlijk te veel toespoor.
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 04 mei 2006 12:07 PM
Heeft het uitlijnen van de auto ook nog effect op de DIRAVI? M.a.w. moet die daarna ook bijgesteld worden?
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 04 mei 2006 02:08 PM
... En kan zoiets ook (mede) veroorzaakt worden door versleten fuseekogels?
Dit i.v.m. het klapperen…
Zit wat dat klapperen betreft ook een beetje te denken aan versleten silentblocs, of kan dat niet?
Gepost: 04 mei 2006 02:20 PM
Dat zou kunnen. Bij een sm kan je bijvoobeeld maar 1 kant stellen waardoor de diravi ook aangepast moet worden.
Klapperen kan door slechte fusees komen, door ruimte op de stabilisator stang enz.  Ik heb de anatomie van de voortrein van de CX niet in mn hoofd…
Rolling Eyes
trxke
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 04 mei 2006 04:06 PM
Waarschijnlijk zijn de silentblocs is de onderste draagarmen uitgesleten.
Dit kan je simpel uittesten:
Zet de wagen in de hoogste stand handrem opgetrokken , krik de voorzijde op en probeer het wiel te verdraaien.
Als er speling op de onderse draagarm zit merk je dat nu goed.
De fusse’s kunnen ook uitgesleten zijn maar het is mijn ervaring dat het meestal de onderste draagarmen zijn die de band scheef doet afslijten.
Hoeveel km heeft de auto en wat voor CX is het?
De stuurstangetjes kunnen ook loskomen op de tandreep dit geeft een klapperend geluid bij het afdraaien als je over een greppel of borduur rijdt.
uitgesleten bovenste fusse’s geven ook dit geluid op slecht weg
Citroën geeft je vleugels.
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 04 mei 2006 04:39 PM
Het is 25 Gti, met volgens mij zo’n 250.000km.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 mei 2006 08:39 PM
Eerst bussen onderste draagarmen controleren .
Dan zoals reeds vermeld controleren of de dempers op de stuurstangen geen speling hebben en nog goed vastzitten aan het stuurhuis , durven los komen .
Boveste en onderste fuseekogels nakijken .
Sporing uitmeten , met een degelijk apparaat uitgevoerd zal de sturing rechtuit blijven .
Anders is dit wel bij te regelen ; zie werkplaatshandboek .
Walter
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 04 mei 2006 09:42 PM
Uitgeprint en doorgegeven!
Dank voor de uitleg!
