BX 1.9 TZI ‘94 LPG startproblemen
bxwendy
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-09-2004
Gepost: 26 september 2004 05:31 PM
Vorig jaar december BX 1.9 TZI 1994 LPG gekocht. Motor loopt prachtig, maar start soms moeilijk. Er is vervangen: bougies, bougiekabels, bobinekabel, bobine, kabelboom, computer, ontstekingsmodule, sensor voor ontsteking bij vliegwiel, (roest van vliegwiel gehaald). Start inmiddels beter, ook op benzine nu, maar start bijna nooit in 1 keer. Winter komt er aan, dus ik maak me een beetje zorgen. Heeft iemand vergelijkbare problemen gehad met deze 1.9 motor van PSA en Heeft iemand een idee wat de oorzaak nu toch zou kunnen zijn? Hoor graag. Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 26 september 2004 06:58 PM
Ik zie dat er zo’n beetje alles aan is gedaan v.w.b. de electrische installatie…...maar heb je ook gedacht aan de LPG-installatie ??
Die zal ook wel 10 jaar oud zijn (indien hij er vanaf nieuw inzit tenminste).....dus zou je eens naar een LPG-specialist kunnen rijden….en het laten testen.
bxwendy
Gepost: 26 september 2004 07:56 PM
BX TZI
Bedankt voor je antwoord. Het zit ‘m niet in de LPG installatie. Ook dat is bekeken. Probleem is ook hetzelfde op benzine. Het blijft een raadsel. Het is mijn vierde BX, maar de eerste met echt problemen in de elektronica.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 september 2004 08:52 PM
hallo bxwendy,
haal de luchtinlaat er eens af (twee moertje) en giet een scheutje benzine in de monopint “module” ,doe de luchtinlaat er weer op start de auto gelijk. ik vermoed dat ie nu wel goed start Wink  want ook de meeste lpg systemen starten eerst fff op benzine.
zo ja,...........dan koude start probleem…bekijk en meet de water temp. sensor eens.
p.s. ik ga er van uit dat hij eenmaal warm,..... perfect loopt
citroen23
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 27 september 2004 02:24 AM
Laat de ecu uitlezen bij de specialist of de dealer en ga daarna op onderzoek of laat hier de uitslag weten welke foutmeldingen er waren.
Het lijkt nu net alsof alles zo’n beetje klakkeloos vervangen wordt.
Eerst goed diagnosticeren daarna pas gaan vervangen.
