De vraag is eigenlijk weer hetzelfde,
is dit: zo een strip kopen, stekker er in en klaar of…. denk ik (weer) te simpel ?
tja, de dealer. Iedere keer als ik de dealer om zo iets vraag, krijg ik antwoord dat het rond de 5 a 600 euri kost.
zowel de cc, de achterruit en de pdc. ik geloof eigenlijk niet dat citroen zo universeel is dat alle prijzen gelijk zijn
Toevoegingen moeten altijd ingelezen worden en dit kan alleen bij een Citroen-dealer
  of misschien door een specialist met een Proxy kast
ok, dat is wat anders.
kan dit ook worden toegevoegd als de break is voorzien van een trekhaak ?
ik heb mij laten vertellen dat dit problemen kan opleveren. (die tegenstrijdige verhalen weer he…
De ervaring leert dat het pdc zich zelf inleert en het kan dus een tijdje duren voordat hij de haak niet meer ziet.
Wel verstandig is als je een vaste haak hebt de dop eraf te halen, dan gaat het in 95% van de gevallen wel goed.
OK,
Vandaag citroen a´dam gebeld met de vraag wat dit totaal zou kosten….
Origineel: Niet mogelijk, moet hele bumper vervangen worden + display van boordcomputer (??????)
Ander merk: plm. 450,=
Andere dealer: Ander merk: plm. 350,=
zucht…...
Dat is dus geen 185 (+69) conform de acc. lijst….
weet iemand hoe dit werkt….
is mijn eerste C5, ik spreek de geheime citroentaal denk ik niet
wordt hier nu toch wel een beetje verdrietig van…. ![]()
je gaat dat toch niet via de dealer doen? Dan moet er inderdaad een nieuwe bumper onder, alles computergestuurd etc…..
koop gewoon via marktplaats voor maximaal 50 euro zo’n setje kopen, staan er genoeg…
Paar gaatjes keurig snijden in de bumper, draadje trekken en hups, klaar ben je! Zie geen problemen ![]()
Nou, dat wilde ik dus wel laten doen.
Ik had begrepen: NIeuwe strip onder de bumper (huidige vervangen € 69)
en de set aansluiten op de boordcompu… € 185.
klaar….. dusse niet he kennelijk.
wilde dus geen “andere” set eigenlijk. Maar zodra er bumpers moeten worden vervangen omdat er een andere strip onder moet (de strip is trouwens los) tjonge tjonge…
lijkt wel heel erg op de zaken moeilijk doen als het makkelijk kan. Het staat toch niet voor niets in de acc. lijst (incl. strip vervangen) ?
Mijn vader heeft ook een c5 break met trekhaak en pdc, maar deze combinatie gaat niet goed. De pdc piept constant. Daarom is er bij ons een afneembare trekhaak ondergekomen. En ook op die trekhaak piept de pdc constant. Als je de pdc sensoren achteraf inbouwt, moet je goed op de hoek letten die ze kunnen ‘zien’. Dit hoorde ik toevallig van een garagehouder. Op die manier kan je de sensoren namelijk precies zo plaatsen dat ze langs de trekhaak kijken. Ze komen dan dus verder naar buiten.
Mijn vader heeft hiervoor een Chevrolet Trans Sport gehad, ook met pdc, en daar ging het wel goed met de trekhaak door de aparte plaatsing van de sensoren.
Greets,
Xsara_Coupe
Is leren inparkeren geen optie??
Ow oke
 maar voor als je zelf die sensoren in gaat bouwen, kijk dan wel uit dat ze niet naar beneden gericht staan, dan gaat ie piepen omdat ie de straat ziet
Re: PDC
M&M schreef:In onze andere C5 die wij donderdag hopen te krijgen zit geen PDC ... en origineel is ons te duur
Ik ga denk ik voor een oplossing à la exroosje ( zie website ) ....
Nu kwam ik dit tegen op het net , lijkt het jullie wat ???
Groet, Menno.
Dat andere setje lijkt erg op diegene die ik heb ingebouwd. Bij mij kwam er naast de pieper ook nog een display bij (al had ik daar niet eens om gevraagd). Die sensoren zijn erg strak in te bouwen, ze zijn wel iets gevoeliger voor een ruwe straat als de orginele sensoren (dat komt inderdaad door de hoek, de originele staan iets naar boven gericht).
Maar in de praktijk is er prima mee te werken.
Er schijnen ook setjes te zijn (bij conrad geloof ik) met een strip die je achter de kusnstof bumper monteert. Dat is helemaal onzichtbaar, hoef je ook niet te boren.
Exroosje
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
Mijn dealer was niet happig om het naderhand in te bouwen, en met zo’n strip achter de bumper wilde hij al helemaal niet verkopen ivm meerdere slechte ervaringen.
Ben toen verder gaan zoeken en kwam terecht bij een oude zakelijke relatie die al tig jaar een specialist is in carhifi en alles wat er later bij gekomen is.
Doen ook al het niet fabriekswerk van de plaatselijke BMW en Audi dealer en nog veel meer “veeleisende klanten”
Systeem kostte 500 en werkt perfect.
Ik heb echter geen trekhaak.
Hoe voeg ik een foto toe ??
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
- C3 e-HDI
Ik lees het graag.
M’n vader wil op zijn nieuwe C5 ook wel PDC maar vond 500 te duur.
Hij heeft wel een trekhaak, jouw berline ook ??
Wunderbar schreef:Is leren inparkeren geen optie??
Deze stomme opmerking was toch niet nodig hé Wunderbar !
C5 2.2HDI Automaat Exclusive
Renault Twingo Initiale automaat
M&M schreef:Trekhaak is weg bij de C5 ( niet compleet maar semi-afneembaar
) en PDC zit erop , werkt uitstekend
Zelf gelijk ook een setje ingebouwd samen met m’n broer in z’n Landrover Discovery ( met trekhaak ) , en daarbij werkt het ook prima![]()
Prima spul dus ... daar hoef je niet de dure voor aan te schaffen ...
Welk pakket heb je er precies op gezet?
Op de site van de garage waar ik gisteren mijn C5 heb gehaald stond wel dat het er op zou zitten terwijl het er niet op zit. Dus wordt dat alsnog ingebouwd, we zijn alleen op zoek naar een goede set…
Groeten
Joost
Kei veel groeten!
Joost
Nu: Jaguar XF Sportbrake, C5 Break Carlsson 2004 aka “Sic”, Land Rover Series IIa 88 STAWAG 1971 en BMW R1200C 1998
Ooit: BX, Xantia, C5, C8 en daarbij alles gereden sinds de DS van mijn ouders
“Beheerder” van een C3 Pluriel en een 110 Td5 Defender
