Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
ik heb gisteren mijn luchtfilter eens uit zijn bak gehaald en dit lijkt erg veel op zo een RVS dampkapfilter!! moet deze filter vervangen worden of kan hij gereinigd worden? indien hij gereinigd kan worden,bezit ik een product van op het werk om filters te ontvetten en te reinigen!! nu is mijn vraag:mag ik daar produkt op spuiten en dan met de hoge druk reiniger er eens flink op spuiten om hem proper te krijgen?
De procedure is volgens mij : eerst rubber randje eraf halen en dan spoelen in benzine vervolgens droogblazen met perslucht (geen sigaretje opsteken) en vervolgens een beetje dunne olie erop. Ontvetter voor afzuigkappen is meer geschikt voor organische vetten die vrijkomen bij het koken.
- SM 2.7 carb
gerardeux schreef:De procedure is volgens mij : eerst rubber randje eraf halen en dan spoelen in benzine vervolgens droogblazen met perslucht (geen sigaretje opsteken) en vervolgens een beetje dunne olie erop. Ontvetter voor afzuigkappen is meer geschikt voor organische vetten die vrijkomen bij het koken.
het produkt dat ik bezit van op het werk is eigenlijk geen dampkapreiniger,maar ik gebruik het er wel voor!! het is een product om mazoutbranders en de filters daarin te ontvetten, een dopje of 3 in een kom daar water bij en je laat de stukken er een kwartier in trekken en dan doorspoelen met water en het blinkt weer als nieuw!! waarom moet er daarna olie op?? en welke olie is daarvoor dan geschikt??
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
In de vettigheid van de olie op je filter blijt het stof kleven.
Daarvoor kun je gewone motorolie voor gebruiken. Het filter even goed nat maken en uit laten lekken.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Water gebruiken schijnt absoluut niet te mogen !!
pete72ds schreef:Water gebruiken schijnt absoluut niet te mogen !!
heeft ook heeeeeeeeeeeeel weinig zin…..
