Ik ben al regelmatig het begrip “zwevende zekering” tegengekomen,
onderandere op het 2cv forum, waar het bij het inbouwen van radio’s enzo stond.
Wat is zo’n zwevende zekering nu eigenlijk?
een zekering die niet in het zekeringenkastje op het schutbord zit?
ik snap er niks van ![]()
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Een zwevende zekering is een losse zekering die niet in een zekeringenkastje gemaakt is maar er vaak los bij zit.
Deze kun je tussen de bekabeling hangen en hangt dan vrij. Vandaar de naam zwevend.
meer is het niet.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Totaal aantal Berichten: 25863
Ja, Onthoud wel dat de draad die naar de zekering toe loopt NIET beveiligd is door die zekering. Pas NA de zekering ben je ‘beschermd’ tegen kortsluiting.
Bij radio’s zit zo’n zekering standaard vlak bij de radio. Terwijl hij zo dicht mogelijk bij de bron (accu) hoort!!
Het zal niet de eerste eend zijn die uitbrandt door dat de plus-draad naar de radio kortsluiting maakt in de doorvoer in je schutbord ...
Wees gewaarschuwd!
groet
joris ![]()
dus het is inderdaad een zekering die niet in het kastje zit maar gewoon “tussen” een draad zit.
als je de zekering tussen je pluspool en de radio zet,
is de stroomaanvoer beveiligd,
en is het dus veiliger dan als je hem achter je radio zet?
Juist. de eventuele kortsluiting ( door het wegschuren van de isolatie van de plusdraad en tegen de aande aan gaan liggen) die NA de zekering zal optreden zal een grote stroom door de zekering laten lopen en dan brandt de zekering door! Als de kortsluiting VOOR de zekering plaatsvind loopt die stroom ook maar niet door de zekering! deze brandt dus niet door…. De veel te grote stroom zal de isolatie laten smelten en gaan fikken!!!
DUs :
Zekeringen zo dicht mogelijk bij de stroombron (accu) !!
elektrajoris~
Is het dan ook een idee om 1 hoofdzekering op je accu te zetten naast je overige zekeringen ? Gewoon als extra beveiliging voor als er een draad voor een zekering doorslijt ?
Schijt aan originaliteit.
wat is het verschil tussen een zwevende zekering en een zekering in het kastje?
Michael heeft het juist.
BTW een startmotor trekt makkelijk 200 ampere…
Rocco : een zweefzekering zit in de draad. (zweeft) De zekering in het kastje zit? INhet kastje!
?! geen verschil in werking.
Als je stroom afneemt vanuit de zekeingen kast gaat het altijd goed.
Nee wel de gezekerde kant niet de kant die van de accu komt!!
Michael schreef:Zwevende zekeringen zijn handig als extra beveiliging maar vertrouw niet uitsluitend op dergelijke zekeringen.
dus hier is niets van aan?
Totaal aantal Berichten: 480
- Xantia Turbo Diesel Break
Zwevende zekering
Pak voor de radio aansluiting altijd de + draad van de stoplichtschakelaar
Deze is nl.zelf ook gezekerd en werkt de zwevende radiozekering alleen
waar hij voor bedoelt is en je hoeft hem niet door het schutboord te voeren.
Stoplichtzekering ?
Bedoel je daar mee de remlichtzekering ?
What’s in the name?
Stroom voor de radio kan je bij een eend lekker makkelijk onder bij je rem (of stop)pedaal afpakken. (neem de goede kant! anders doet je radio het alleen als je remt!)
