Vandaag maar weer eens wat gedaan aan de Visa raammechanisme aan de bijrijderskant was gaar en omdat ik nog een deur heb die beter is qua roest, heb ik die er maar ingehangen. Echter hangt ie niet helemaal recht. De deur stijl komt aan de bovenkant tegen de b stijl aan. Hij zou dus iets gekanteld moeten worden. Nu had ik vandaag ook geen tijd meer maar ik vroeg me af hoe ik doe deur af moet stellen…
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: Deur afstellen
Even nieuwe scharnierpennen kopen bij de automaterialenzaak. Die tik je er van boven of onder in; de oude tik je er daarmee uit. Dat verhelpt al een boel speling. De deur valt verder niet te stellen.
Re: Deur afstellen
Handjes schreef:De deur valt verder niet te stellen.
toch wel, manier brutte kracht : open de deur 20 cm en neem ze onderaan vast, probeer nu de auto te tillen met de deur
nadeel : je hebt maar één rug
ops:
Hmm op een of andere manier bevalt de eerste optie met beter
Nee ik denk idd dat ik eerst ff probeer om hem op te tillen en als dat niet werkt nieuwe schanierpennen erin. Ik vroeg het me af omdat ik nog even in de vraagbaak had gekeken en de laatste zin was: Stel de deur af. Alleen stond er niet bij hoe…
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Die optilmethode werkt niet; je creëert er alleen maar meer speling mee en de deur zal na een tijdje juist nog verder gaan hangen.
Splitpennen vervangen is 5 minuutjes werk en kost 2 euro.
Ben overtuigd… zijn die bij elke materialen zaak te koop of alleen bij de specialisten?
Dit is wat Haynes Visa type I zegt:
Open het portier en verbuig met een passend gevorkte hefboom het bovenste scharnier. De scharnieren zijn aan de deur en deurstijl gelast en kunnen alleen door verbuigen worden gesteld. Overdrijf het verbuigen niet, want terugbuigen zal niet makkelijk zijn en anders moeten de scharnieren worden losgebrand en vervangen.
Maak als de juiste portierafstelling is bereikt de slotpen los en verlaats hem zodat hij goed in de slotvanger valt.
Succes (ik zou toch eerst de scharnierpen proberen!).
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Het zou inderdaad officieel moeten kunnen door de scharnieren zelf (dus niet aan de deur trekken!) te verbuigen. Mijn ervaring is echter dat vaak de pennen gewoon wat speling hebben. Bij elke automateriaalzaak (is dus niet Halfords) te koop. Universele maat.
Hmmm wordt toch meer werk dan ik dacht…de achterdeur ging in een keer goed. Dat verbuigen staat dus niet in de vraagbaak, gebeurd wel vaker dat die niet helemaal compleet/uitgebreid is maarja. Maar goed bedankt voor de reacties ik ga m’n best doen. ![]()
ik heb mijn deuren ook met het optillen terug op zijn plaats gehangen, werkt nog prima nu
