Simpele Ziel schreef:
Volgens mij zitter daar al uitsparingen voor als ik het me goed herinner..
bij mk1 16v’s wel, bij de type 3 heb ik ze eigenlijk nog niet gezien.
ik dacht er aan om ze als mistlicht indicator te gebruiken, maar moet nog uitvogelen hoe je dat aansluit…
Op de bedraing van je huidige mistlicht indicatoren?
ik geloof dat aan de achterkant van je schakelaar 4 of 5 draden lopen waarvan er 2 wel voor je lampje gebruikt zal worden
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ik dacht er aan om ze als mistlicht indicator te gebruiken, maar moet nog uitvogelen hoe je dat aansluit…Op de bedraing van je huidige mistlicht indicatoren?
dank je, maar aangezien ik net vorige week eindelijk radio en carkit heb aangesloten, gaat dit ook wel weer een tijdje duren, ik heb veels te veel werk op het moment.
Ik zal van de week eens kijken wat er mogelijk is…
Simpele Ziel schreef:Ik zal van de week eens kijken wat er mogelijk is…
zou heeeeel aardig zijn..
Ik heb vrijdag mijn dvd speler in de auto geknutseld.
Maar mijn god zeg, je kan wel merken dat de bx niet echt gebouwd is op apparaten met een flinke kluit snoeren erachter
Heb de halve middenconsole moeten verbouwen om alle draadjes een beetje weg te leiden vanachter de radio omdat ie voor geen meter paste.
Maargoed hij zit erin, en het beste: hij kan mp3’s afspelen vanaf een gebrande dvd. Dus voortaan geen ellende meer met cdtjes wisselen. Gewoon 4gb aan mp3’s bij je, overzichtelijk per map ingedeeld wat je via het scherm prima kan bekijken. Zal vanmiddag even foto’s schieten :photo
Huidige eigen auto: geen
hierbij de beloofde foto’s van mijn entertainment:
Totaal overzichtje:
Het scherm:
De dvd speler:
Totaal plaatje:
Totale setup tot nu toe:
Headunit: Roadstar DVD tuner
scherm: X4 7” TFT scherm
Speakers: 2x 13cm Sony Xplod speakers + 2 MTX tweeters
Versterker: Sony 444w Eindversterker
Subwoofer: Pioneer 10 ” subwoofer gebrugd op de versterker
arjan_verkade schreef:Superdave schreef:
@arjan
Brand Name: HAMI
Model: H84Adenk niet dat ik helemaal duidelijk was
ik bedoelde het BX deurindicator schermpje![]()
heb je er gewoon zelf LED’s achter geplakt?
Ja inderdaad… ik heb gewoon gaatjes geboord op de plaatsen waar normaal een lampjes moet… en 4 ledjes erin gemaakt (met weerstandje) en gesoldeerd op de 12v plaats..
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
@ Metro
Ziet er netjes uit.. ik zou alleen de draden voor je tft anders leggen..
Ik heb een hoekje van het bakje (waar de tft in staat) gevijld, zo kun je ze ook netjes naar beneden doen…
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Superdave schreef:@ Metro
BX logics ![]()
zo heb ik het ook gedaan ![]()
de stroom van het tft heb ik afgetakt van de ader van het contactslot waar alleen stroom op staat in contactstand, dus tijdens uit stand en start stand krijgt het schermpje geen stroom…. misschien heb je dr wat aan…
enne Metro en SuperDave…. vette shit hoor
ik ben erg blij dat we niet alleen zijn ![]()
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio schreef:Superdave schreef:@ Metro
Ik heb een hoekje van het bakje (waar de tft in staat) gevijld, zo kun je ze ook netjes naar beneden doen…BX logics
de stroom van het tft heb ik afgetakt van de ader van het contactslot waar alleen stroom op staat in contactstand, dus tijdens uit stand en start stand krijgt het schermpje geen stroom…. misschien heb je dr wat aan…enne Metro en SuperDave…. vette shit hoor
Ik heb onder me dashboard 2 aansluitingen voor sigarettenstekkers zitten, daar zitten me schermpje en pda op aan gesloten..
Ook een geschakelde min..
Overigens zit mijn 12v > 220v omvormer direct met een dikke plus kabel op mijn accu en de min op het chassis. (met een shakelaar ertussen natuurlijk)
Maar als ik zeg maar de motor uit heb en ik ben lkkr aant xbox-en, als ik dan de motor start valt de omvormer even weg (wat als gevolg heeft dat de XBOX uitvalt), komt dit door even te weinig spanning?
Ik vermoed dat dit komt doordat de startmotor even alle stroom trekt en dus de rest onvoldoende stroom krijgt en daarom even gaat uitvallen.
IkKe schreef:Ik vermoed dat dit komt doordat de startmotor even alle stroom trekt en dus de rest onvoldoende stroom krijgt en daarom even gaat uitvallen.
Dan bevestig je hierbij mijn gedachten.
Ik DACHT het namelijk wel…
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
jep, en ook omdat je op dat moment neem ik aan ook je radio, en scherm en versterkers aan hebt staan, dat vraagt nogal wat van een accu
en omvormers zijn niet zo heel erg efficient met stroom. heb je alleen je xbox er op zitten? dan zou ik gewoon een automotive voedingkje aanschaffen. een goede kost je tussen de 50 en 70 euro, en dat is natuurlijk een stuk logischer dan van 12V naar 220V naar 12V
omvormer is wel altijd handig om erbij te hebben.
of heeft de XboX een interne voeding? dat weet ik nml niet
Mijn scherm zit momenteel via een 12->220 omvormer. Niet echt het meest efficiente maar dat komt omdat het snoertje wat bij het scherm zat voor 12v zo’n krulsnoer is
Dat ziet er dus echt niet uit.
Omvormer zit gewoon via de sigarettenaansluiting maar dan niet via de voorkant in het dasboard. Heb gewoon die aansluiting afgetakt aan de achterkant en onder het klokbakje een 2e aansluiting gemaakt waar die omvormer op zit.
Die snoeren moet ik inderdaad nog even netter wegwerken.
Omvormer zit bij mij contactgeschakeld omdat ik geen zin heb om met een lege accu te staan (vreet volgens mij nogal wat vermogen) als de motor niet draait. De radio / dvd kan altijd aan, die zit via een constante plus.
Alleen jammer dat ik elke keer het scherm eruit moet halen ivm diefstal.
Hoop dat de stekkerverbindingen het allemaal een beetje lang uithouden.
