Is er een manier om de rechter aandrijfashoes (wielzijde) te vervangen zonder de hele handel los te hoeven halen? De officiele methode is volgens mij het demonteren van de gehele aandrijfas, maar er moet toch een snellere manier zijn??
ehh, nee! Er zijn wel “opengesneden hoezen” verkrijgbaar die je dan weer in elkaar moet lijmen, maar das niet echt een succes
. Je kan wel hoezen op een losse as monteren door middel van een ashoesspreider of een conische bus (flexibele hoezen) dan hoef je de homokineet niet van de as te halen. Dat werkt wel goed, geloof dat die hoezen van “novatio” zijn met levenslange garantie…
Maar ik denk dat de homokineet vn de cx daar net iets te groot voor is.
Het zou in princiepe moeten lukken om de homokineet met een terugslagvije hamer te demonteren, maar dan heb je wel vier handen nodig. De as demonteren is niet zo veel werk: onderste fusee los, o ja eerst de aandrijfas moer los, twee boutjes tussenlager iets lossen en kwartslag draaien en nu kan ie naar buiten getrokken. Als de stabilisatorstang in de weg zit even het andere wiel opkrikken.
succes Pepijn
