5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
Foto’s dakrestauratie
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 14 mei 2006 12:13 AM
  [ # 61 ]
DS23man, jouw fototreportage werkt zeer inspirerend! Ik ben van plan nu zelf ook mij te wagen aan zo’n project.
Even een vraagje: de voorruitlijst die jij hebt vervangen bestaat uit twee delen, boven en onder. Ik heb vandaag naar de constructie van mijn voorruitlijst gekeken en toen zag ik nog een derde deel, een hoekijzer, dat verticaal aan het onderste deel en horizontaal aan het bovenste deel vastzit. Hoe zit dat bij jou? Heb jij dat hoekijzer hergebruikt?
Jeroen
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 14 mei 2006 12:18 AM
  [ # 62 ]
Jeroen
Daar is nog niets nieuws voor te krijgen, ik heb aan de hand van advies van Blikwerk, plaat op maat gemaakt wat stotend is gelast tegen de bovenste dakrand. Ik heb eerst de bovenste dakrand in positie gelast en daar na een mal gemaakt voor deze strook. Dit in twee helften, links en rechts, dan kun je je mal in spiegelbeeld gebruiken.
GRG
ubogaart
Gepost: 14 mei 2006 12:51 PM
  [ # 63 ]
Helemaal duidelijk, dank je wel!
Jeroen
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 14 mei 2006 05:43 PM
  [ # 64 ]
Bram-id19B schreef:
hmmm, ik heb kokerbalken gedaan vorig jaar (beide zijden) en wil dit jaar schelpen en bumper steunen doen,.........doe ik volgend jaar weer wat anders, houdt je van de straat Confused
heb je daar geen foto’s van de kokerbalken?? welke onderdelen zijn dat?? want op de controle zeiden ze mij dat ik die nauwlettend moest in de gaten houden!! dus zullen die bij mij ook wel eens te vervangen zijn op een mooie dag Wink
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 15 mei 2006 11:50 PM
  [ # 65 ]
dakrand
Een dakrand van een aluminiumdak is het zelfde als een polyesterdak.
Zelfs de metalenranden van het dak zijn het zelfde, het zelfde profiel.
Blijkt ook wel want je kunt het zelfde rubber gebruiken.
Aluminium met rand is vragen om problemen want er zit natuurlijk een verschikkelijke spanningscorrosie tussen die twee. Met als gevolg dat die rand rot als ....
gr. Rens
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 16 mei 2006 02:02 AM
  [ # 66 ]
en met dat rotten valt ook je laklaag eraf zoals dat vaak gebeurt op de motorkap..
eigenlijk een heel slecht en wellicht onnodig plan, wat was er ook alweer mis met polyester ?
.komma
d_special
Gepost: 16 mei 2006 11:30 AM
  [ # 67 ]
dakrand
er is weinig mis met polyester behalve misschien dat het iets meer werk is om echt strak te maken voor het spuiten. Met name die hele kleine cracle scheurtjes die er in zitten als het wat ouder wordt maar voor de rest Confused: De goede spuiter weet er wel raad mee.
gr. Rens
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 16 mei 2006 12:17 PM
  [ # 68 ]
Re: dakrand
gr. Rens
Ja eigenlijk moet je een polyesther dak laten spuiten door een bootbouwer!  Cool
Ds23man
Gepost: 15 juni 2006 10:56 PM
  [ # 69 ]
Re: Foto’s dakrestauratie
Ds23man schreef:
Ik heb wat foto’s op een website gemieterd van mijn projectje:
GRG
Ik heb weer wat foto’s geplaatst.
GRG
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 juni 2006 12:10 AM
  [ # 70 ]
Enzo…............ vind….... je…........ stukje…...... voor…..... stukje ......WEER Evil or Very Mad een stuk(je) roest Sad
welkom in de wereld die id/ds heet Surprisedops:
Ds23man
Gepost: 16 juni 2006 12:31 AM
  [ # 71 ]
Dit waren toch echt wel de laatste stukjes!
GRG
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 16 juni 2006 12:28 PM
  [ # 72 ]
BerichtGeplaatst: 15 Jun 2006 21:10   Onderwerp:
Ik wil om die reden nog een keer mijn chassis laten verzinken of iets dergelijks. Misschien autobeitserij. Ik hoop dan van die ellende af te zijn.
Moet ik eerst mijn DS gaan begrijpen, want ik heb haar net. Om je chassis te laten verzinken moet allles gestript zijn. Het liefst zou ik de roest stukjes vervangen zijn door nieuw vlees, zodat die nieuwe delen ook verzinkt worden.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 16 juni 2006 06:14 PM
  [ # 73 ]
@ DS23man,
Bravo voor de fotokes, voor ‘leken’ als ik, is het héél leerrijk.
Doch nog enkele ( domme )  vragen,
Hoe las je de voorrand boven de voorruit ?
Op de foto te zien, zijn las proppen langs boven gedaan, klopt dat ?
Hoe bescherm je de ondere lagen tegen roest als je de rand al geplaatst hebt ?
Pas je ook eerst het dak vooraleer je de dakranden last ?
Ds23man
Gepost: 16 juni 2006 11:52 PM
  [ # 74 ]
Mr. Smith schreef:
@ DS23man,
De voorste dakrand zit met proplassen vast en de rand aan de voorzijde is stotend gelast. Ik spuit alles waar ik later niet meer bij kan in met een inox primer, dat is een lasbestendige primer. Is verkrijgbaar bij Rustbuster.nl
GRG
Ds23man
Gepost: 18 juni 2006 11:32 PM
  [ # 75 ]
Goh, is niemand wat opgevallen aan mijn nieuwe C-stijl zijpaneeltjes????
GRG
5 van de 6
