mpostma schreef:winnetou schreef:Wat ik al dacht.
Blijft dan natuurlijk de vraag wat je esthetisch gezien het mooiste/ leukste vindt. Misschien een grote luchthapper op je motorkap?
Estetisch is een korte motorkap eigenlijk wel mooier, moet ik eerlijk bekennen. Maar dan wel als je 2 motorkappen in goede staat met alkaar vergelijkt en niet een strak in de lak zittende lange of een slecht in de lak zittende korte kap.
Verder is de lange kap die er nu op zit een metalen kap. Heerlijk, want dan ben je eindelijk eens van dat gammel uitziende geflapper van zo’n plastic kap af op de snelweg.
Eigenlijk is een stalen korte kap dus het meest ideaal. En tegen het roesten heb je wel weer anti roest drankjes (want roesten kunnen en doen metalen kappen wel weer).
Is dit nog wat voor je misschien ?
Da’s bij mij in de buurt van mijn werk. Als ik efkes moet kijken zeg je het maar, op de foto ziet het er top uit.
Patrick
Patrick
Volgens mij Ron Veltkamp. Ik mail em wel ff.
peugeotlover schreef:hoi ik ben nieuw hier
maar ik heb een vraag voor MPOSTMA![]()
heeft u toevallig een foto of dergelijk van de aansluiting van da waterslang achter het blok, daar waar de thermostaat zit
ik ben een 2100td in mijn 405 aan het leggen en daar stuit ik op een probleem bij die aansluiting![]()
voor de rest is er wel een oplossing
Welke waterslang bedoel je precies. Er zitten een paar slangen achterop het blok.
-Eentje bovenaan (ijzeren pijp die omhoog gaat vanaf het waterpomphuis) die naar het kachelhuis gaat.
-Eentje direct op het waterpomphuis die op de XM naar het expansievaatje gaat)
-Een grote slang (steekt dwars uit) die naar de radiateur gaat)
-Een slang op de cilinderkop die ook naar het kachelhuis gaat.
Voor foto’s moet je maar even op mijn site http://www.martenpostma.net kijken.
Vooral bij datum “12/11 Motor na uitbouw” staan wel wat foto’s die je misschien kan gebruiken.
Succes trouwens!
peugeotlover schreef:ik bedoel die wat dwars uitsteek en naar de radiator gaat deze kom juist uit bij de ophanging van het subframe
Bij mij past dat maar net. Het zit wel zo krap dat je er heel moeilijk foto’s van kan maken. Bij mij komt ie echt net boven de stabilisatorstang uit. Mocht het echt te krap uitkomen,dan kun je wellicht wat ringen onder de motorsteun leggen, zodat de motor iets hoger komt te liggen.
Hier een foto van zijn situatie Marten.
Bij ons was het al erg krap maar bij een 405 is er echt weinig ruimte over.
Ik zie geen andere oplossing dan het compleet verbouwen van het thermostaathuis.
Ajeto!!!
Los gelijk je probleem op denk ik dan maar.
Nu creeer je er een probleem bij om je brug te gaan verlassen, lijkt me niet zo,n goed plan aangezien je ophanging er aan vast zit
Ajeto!!!
mike schreef:Los gelijk je probleem op denk ik dan maar.
Ik kan eigenlijk niet al teveel wijs worden uit die foto. Wel zie ik idd dat ophangingspunt vlak voor die wateruitgang. Da’s wel vervelend ja. Ik zou zelf toch aanraden om het waterpomp/thermostaathuis zelf proberen aan te passen (al lijkt me dat ook niet zo makkelijk, want het is alu.
peugeotlover schreef:ik ga de hoek een beetje bewerken zodat de darm erlangs gaat.
het frame zit nog op 3 punt stevig vast en het punt wat ik ga bewerken verstevig ik aan de andere kan weer op.
verplaatsen gaat niet
ik dacht dat het in Belgie zo moeilijk lag om andere motoren erin te schroeven? Hoe gaat dat met de technische controle? Hier in NL no problemo dus.. maar ben benieuwd naar jouw ervaringen.
fftopic
peugeotlover schreef:keuring tja zie wel dan
sorry voor het off topic
bij verdere vragen pb ik wel
of open een topic omtrent het probleem
Hehe, doe dat laatste maar Anders worden de mods nog bozig
Ik ben in elk geval zeer benieuwd naar je project en zal je vragen in elk geval met veel belangstelling volgen en beantwoorden als dat kan.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Wel, daar ben ik ook HEEL benieuw naar…
Allicht typeplaatje van de motor overhangen, en als het allebij een TurboD is, en het ziet er allemaal wat hetzelfde uit én deftig(“orgineel”) uit denk ik dat het moet lukken. 1igste probleem zou de plaats van de intercooler nog kunnen zijn, als je iemand hebt die er wat van kent heb je het vlaggen…
@Marten: In Nederland heb je er inderdaad geen last mee
BX SPORT -> Zondagsknaller
Vanmiddag had ik toch even een geval te pakken waarbij ik de heren van de Wegenwacht moest verwittigen. De wagen begon heftig te stotteren ipv te acceleren. Na wat geprobeerd te hebben met het brandstoffilter bypassen concludeerde ik te snel dat ik er weinig meer aan kon verhelpen. Ik had al aardig de smoor in (ik dacht dat de brandstofpomp de geest had gegeven).
Gelukkig bleek na enig onderzoek door de wegenwacht dat ik toch wel enigszins met een tunnelvisie had zitten kijken. Het bleek namelijk dat ik toch nog een belangrijke check was vergeten: het draadje dat de stopsolenoide van spanning moet voorzien was gebroken. En daarmee was de oplossing ook eenvoudig.
Franse bedrading .
Wel een slecht weekendje wat betrouwbaarheid betreft: gisteren was ook nog (sinds 1.5 jaar weer eens) een intercooler slang losgefloept. Al is dat wel makkelijk te diagnosticeren en vast te schroeven.
Toch wel grappig hoe de motor presteert zonder turbo effect. Het is in elk geval niet zo hopeloos als bij een 18 TD die het helemaal van zijn turbo moet hebben, maar je kan toch merken dat ook bij de Turbo D12 de turbo een flink aandeel in de prestaties heeft.
sloopmeeting dan maar>?
Harm schreef:sloopmeeting dan maar>?
Ik zal jou slopen.
