Klokverlichting werkt niet meer
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 18 mei 2006 12:15 PM
De verlichting van het klokje doet het bij mij niet meer, dus hij blijft zeg maar gedimt als ik het contact aandoe. Hoe is dit te verhelpen? zit dit met een zekering ofzo? ik kon namelijk geen defecte zekering vinden in het zekeringskastje onder het dasboard. Of zit deze op een andere plaats?
(er staat overigens ook geen spanning meer op de polen die de verlichting verzorgen in het klokje)
Huidige eigen auto: geen
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 18 mei 2006 12:31 PM
draadbreuk???  Rolling Eyes
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 18 mei 2006 07:32 PM
Er zit gewoon een dashboardlampje achter in die klok Smile
Over je stereo, bass op max!
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 18 mei 2006 07:37 PM
Gedimt of “uit”?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 18 mei 2006 08:16 PM
Is niet het lampje wat erachter zit kapot? Of bedoel je iets anders…
metro2005
Gepost: 18 mei 2006 11:56 PM
Lampje is wel heel , er staat geen spanning meer op het snoertje dus ik vermoed dat er een zekering geklapt is maar ik heb geen idee welke.
MrWeenie
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 05-02-2006
Gepost: 19 mei 2006 12:39 AM
...als er een zek geploft is zou je in ieder geval meer moeten missen. de vraag is ook zie je het klokje gedimd of helemaal niet? e.e.a. hangt af van je lichtschakelaar: licht aan = klokachtergrondverlichting op halve kracht.
helaas kan ik het niet meer voor je opzoeken want ik heb mijn handboek voor de bix verkocht…
na ff zoeken in enkele toch bewaarde pdfjes (wel klote zoeken op de computer trouwens… heb ze liever op PAPIER) evenwel vraag ik me af welk model joe bezit, wellicht is dan de bewuste zek te herleiden.
Elektriek is magnifiek, maar van franse tekeningen word ik ziek
IkKe
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 19-12-2005
Gepost: 19 mei 2006 12:53 AM
Ik heb een origineel boekje van mijn bx ik zal morgen sjecken op welke zekering dat zit.
Simpele Ziel
Gepost: 19 mei 2006 12:55 AM
Volgens mij op dezelfde als je radio toch?
twaar
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 10-03-2006
Gepost: 19 mei 2006 01:24 AM
klokverlichting
De zekering voor verlichting klokje(als dit in het in het midden zit)  is zekering F3 25A hier is veel meer over gezekerd zoals bediening relais achterruitverwarming, verlichting handschoenkastje, richtspots, verlichting vignet en nog meer
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 19 mei 2006 03:31 AM
Hehe, die kapotte natuurlijk!
Ich bin ein Breaker
metro2005
Gepost: 19 mei 2006 10:17 AM
Het klokje zelf werkt nog wel. Heb het lampje er voor de zekerheid even uitgehaald en bekeken maar kon zo niet zien of ie stuk was. Hoe haal ik dat lampje uit zijn houdertje? Ik heb reservelampjes liggen (zijn gewoon dashboard lampjes toch?) De rest vd auto werkt overigens wel zoals het hoort te werken (binnenverlichting ed)
mvbbx
Gepost: 19 mei 2006 02:03 PM
Voorzichtig met een punttangetje eruit trekken. Niet te hard knijpen maar dat had je vast wel door Wink
metro2005
Gepost: 19 mei 2006 02:35 PM
Ik durfde inderdaad niet te hard te trekken omdat ik niet wist of het inderdaad een trek en sjor constructie was of dat het er misschien ingeschroefd zat ofzo.
Zal vanavond even het lampje vervangen en kijken of dat soelaas biedt.
karel
Gepost: 19 mei 2006 05:25 PM
Pas op, soms zitten er in het klokje lampjes die niet los kunnen!
Wel goed opletten want het fittinkje is soms ook anders dan van de rest; de koperen lipjes zitten a/d andere kant van de printplaat.
Ich bin ein Breaker
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 19 mei 2006 05:39 PM
Bij mij zat het lampje VAST in het houdertje en er was geen mogelijkheid die eruit te halen.. misschien ooit vervangen met een lampie + houdertje-in-1-geheel (die heb je ook).. hoe dan ook, bij mij was het glas gesprongen bij het proberen het lampje er uit te krijgen.
Check ook eens mijn site!
