koplamphoogte
michael47
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 20 mei 2006 09:15 PM
bestaat de mogelijkheid om bij de ligne prestige 1.8 bj mrt 2002 de koplamphoogte van binnen in de auto te regelen?
kikker
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 13-03-2004
Gepost: 20 mei 2006 09:47 PM
staat toch altijd goed?
de wagenhoogte blijkt immers altijd gelijk of er je nu alleen in zit of met z’n 5-en….
c5breakhdi
Totaal aantal Berichten: 1168
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 21 mei 2006 06:39 PM
Re: koplamphoogte
Neen, geen enkele hydropneumatische of hydractieve Citroën heeft dat.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Double Chevron
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 16-05-2006
Gepost: 21 mei 2006 07:09 PM
Citroëns met hydraulische vering hebben die functie nooit. Dit zou immers totaal nutteloos zijn aangezien de wagen steeds op dezelfde hoogte staat. Zelfs met een verkeerd geladen caravan erachter.
Always Smile Smile
Frank65
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
Gepost: 21 mei 2006 10:49 PM
jaren geleden was zoiets dat de standaardvraag voor “wijsneuzen” van de IVA autoschool die stage kwamen lopen bij een Citroën dealer.
“waar zit de knop van de koplamphoogteverstelling van een XM” Laughing
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
jean1277
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 14-12-2005
Gepost: 22 mei 2006 01:39 PM
een modern plintenladdertje of glazen schaar dus.  Laughing
Wat mij wel opvalt is dat er volgens mij automatisch toch iets versteld wordt aan de hoogte van de koplampen. wanneer je kort achter iemand rijdt (niet kleven,maar bij een stoplicht) dan zie ik de straal steeds iets verschuiven in hoogte. en dat is niet omdat ik afrem of optrek. de lichtbundel ijlt dan iets na.
lijkt me ook logisch want wanneer je harder dan 110 rijdt zakt ie voor iets meer dan achter dacht ik. en dan staan de lampen dus vlak voor je in de grond te schijnen.
wie weet hier meer van?
toen: bx16tri , xantia 1.8i allure
nu: C5 2.0i break exclusive
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 22 mei 2006 08:34 PM
Nog even als aanvulling de hoogtecorrectie van een HP Citroen werkt met een vertraging (10-30sec afhankelijk vande versie) terwijl de hoogtecorrectie van de Xenon projectors in minder dan een seconde corrigeert.
De C5 zakt voor 15mm, achter 11mm, op een wielbasis van 2760mm is dit minder dan een tiende graad, dat zijn te kleine verschillen om te meten (of op te reageren) voor de Xenon hoogtecorrectoren.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
eviltwin
Gepost: 22 mei 2006 10:26 PM
Als het is wat ik denk dat het is dan zit het ook op de PhI hoor Wink
Bij slecht wegdek kan de wagenhoogte vanzelf licht vergroot worden, de BSI registreert een langeduur gemiddelde van wielbewegingen, bij een te hoge waarde, duidend op slecht wegdek, en zolang als een bepaalde snelheid niet wordt overschreden.
Ik meende dat het tot max 90km/h kon en dat het om 13mm verhoging gaat. Als er een timeout op deze modus zit kan de C5 dus bij even stilstaan terugzakken naar de rijstand….ff opzoeken
Maar het is geloof ik wel wat OT (  Rolling Eyes )
heb dat nooit ondervonden met de phI
in de familie
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 mei 2006 03:26 AM
maeseelek schreef:
misschien gaat dit wel Surprisedfftopic maareuh eviltwin:
vree raar, maar als ik eens stevig over de kasseitjes van brugge zweef met de phII en ik sta stil aan de verkeerslichten dan voel ik na een tijdje mijn auto effectief zakken vanvoor. heb dat lijkt nooit ondervonden met de phI… nuja, ik vind dit leuk (zeker als er iemand bijzit die kijkt dan raar ‘he, die auto zakt…’ Smile
héee!! heb ik ook met mijn C5! maar ik heb ‘t steeds als ik bvb voor een rood licht sta en het springt op groen ,en daarna vertrek ik, en ik trek eens stevig op en moet dan bvb remmen voor een volgend licht, dan als de C5 stil staat zie ik ze plots ook zo ‘n cm of 2 zakken na een 10 à 15 sec. Wink
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 23 mei 2006 03:28 AM
bij mij in het dorp zijn veel verkeersdrempels,
als ik dan aan de groteweg (rijksweg) kom zakt mijn auto ook’
hij legt zich idd hoger bij slechter wegdek. Wink
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 23 mei 2006 10:48 AM
1 van de eerste dingen die ik heb laten doen is mijn koplampen gewoon hoger af laten stellen want ik vond dat ze te laag stonden. Nu geen probleem meer en goed zicht.
