mooi hoor, die SM!
succes donderdag!
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
CitroenAZU schreef:Mooi! De Citroën verslaving slaat toe he
en dat kenteken heeft ook SM erin!
En het kenteken begint ook nog eens met het bouwjaar! Da’s nog eens toevallig… ![]()
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 3198
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Hallo “Blooper “
prachtig , eindelijk zal ik niet meer de enige Belg zijn met een SM op dit forum ....
Zoals Joris al zij de modificaties aan de motor zijn het allerbelangrijkste ;
uitlaat kleppen , kettingen , primaire kettingspanner , asje oliepomp , slangen oliekoeler.
Ik stuur je het prioriteiten lijstje van Andrew Brodue wel even per mail .
Walter
Walter,
Je bent niet de enige Belg op dit forum met een SM, ik ben volop met de restauratie en modificatie van mijn SM bezig.
- C5 exclusive
- 2CV special
Sorry , was jou volledig uit het oog verloren .
ops:
Kunnen Blooper en ik even een kijkje komen nemen zodat wij ook ingewijd worden in het inwendige van de SM motor
De momenteel rijdende SM’s in Belgie kan ik denk ik op mijn twee handen tellen .
Walter
wbogaerts schreef:Sorry , was jou volledig uit het oog verloren .
ops:
Walter
hehe, dan hebben we het hier boven wat beter, d’r zijn er nu meer dan er ooit geloof ik…
@blooper kijk ook even wat voor dynamo erin zit, wel zo handig als die reeds ge-upgrade is, de originele zit op de accessoire as uit de motor en die draait op halve (=distributie) snelheid.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
ga je een museum beginnen blooper
langevelsloo schreef:CitroenAZU schreef:Mooi! De Citroën verslaving slaat toe he
achteraan is het fotosoep denk ik
vooraan staat precies een ander nummer ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
citroenc2 schreef:ga je een museum beginnen blooper
neen ik koop gewoon wat ik graag heb!! de prijs was eerst €14.500 maar heb er al kunnen afpingelen tot € 13.000 en wie weet na bezichtigen nog minder!
en ja de DS blijft ook! die ga ik verder opsmukken met originele binnenbekleding,maar terwijl deze eruit zal zijn, ga ik eerst toch ook maar eens goed alles nakijken zoals superpetur!! zien naar de verborgen gebreken namelijk. ik heb verleden zaterdagnacht mijn flexibel voorstuk van de uitlaat vervangen,dus heb ik er onder gelegen en aan zo een beetje vanalles en nog wat zitten trekken en kloppen en krabben,en ze blijkt toch redelijk hard te zijn!! maar ik moet ook nog eens de RVS zijkanten weghalen zoals bij peter want daar ligt dikwijls veel onheil verscholen!
Nu verder over de SM: hoe controleer ik alles wat hier het revue gepasseerd is betreffende de motor?? ik kan hem toch niet beginnen te demonteren ginder?? de eigenaar heeft wel een 5 cm dikke stapel facturen van 1990 (zijn aankoopdatum) tot 1993 betreffende de restauratie! hij heeft haar al 16 jaar in zijn bezit. het karretje heeft 118.800 km gelopen en rijd regelmatig.alles is er bij de carte grise het gelijkvormigheidsattest uit ‘71 en het onderhoudsboekje,wat ondertussen al bijlagen heeft gekregen.
alles is zo wat onder handen genomen!! de carrosserie is volledig gedaan, het frame en chassis de, motor + versnellingsbak en het onderstel,het interieur. en er zit een originele radio in van Continental Edison, bruin leder ,airconditioning, de eerste maserati motor een 2.7 liter V6 met 3 maal dubbele carburators van Weber onder 90 graden,het is een coupé en heeft bi-directionele koplampen en ook een benzinebak van 90 liter
en de eigenaar verzekerd mij dat alles origineel is en de restauraties ook!! alles wat er zich op de wagen bevind werkt nog als oorspronkelijk!! bon werk genoeg donderdag om te inspecteren ![]()
en wie weet koop ik ooit nog een CX ook!! maar dat gaat nu nog even duren hoor want mijn vrouwtje vind dat ik momenteel al genoeg gekocht heb dees jaar
ops:
- SM 2.7 carb
paso schreef:langevelsloo schreef:CitroenAZU schreef:Mooi! De Citroën verslaving slaat toe he
vooraan hangt net hetzelfde kenteken als achteraan ik heb de grote foto’s thuis en daar zie je het goed op ![]()
blooper1963 schreef:vooraan hangt net hetzelfde kenteken als achteraan ik heb de grote foto’s thuis en daar zie je het goed op
en die krijg je mee als je hem koopt
netjes zo een nummer
ops:
Walter
Nou bij mijn dealer staat er 1 voor reparatie en 1 in de showroom.
deze is volledig gerestaureert voor iemand en die hebben ze niet meer gezien ![]()
- SM 2.7 carb
paso schreef:blooper1963 schreef:vooraan hangt net hetzelfde kenteken als achteraan ik heb de grote foto’s thuis en daar zie je het goed op
ja maar jammer dat ik ze niet mag houden om hier ermee rond te rijden!Ik kan ze wel op meetings bevestigen voor de lol ![]()
Totaal aantal Berichten: 43613
blooper1963 schreef:citroenc2 schreef:ga je een museum beginnen blooper
Nu verder over de SM: hoe controleer ik alles wat hier het revue gepasseerd is betreffende de motor?? ik kan hem toch niet beginnen te demonteren ginder?? de eigenaar heeft wel een 5 cm dikke stapel facturen van 1990 (zijn aankoopdatum) tot 1993 betreffende de restauratie! hij heeft haar al 16 jaar in zijn bezit. het karretje heeft 118.800 km gelopen en rijd regelmatig.alles is er bij de carte grise het gelijkvormigheidsattest uit ‘71 en het onderhoudsboekje,wat ondertussen al bijlagen heeft gekregen.![]()
alles is zo wat onder handen genomen!! de carrosserie is volledig gedaan, het frame en chassis de, motor + versnellingsbak en het onderstel,het interieur. en er zit een originele radio in van Continental Edison, bruin leder ,airconditioning, de eerste maserati motor een 2.7 liter V6 met 3 maal dubbele carburators van Weber onder 90 graden,het is een coupé en heeft bi-directionele koplampen en ook een benzinebak van 90 literen de eigenaar verzekerd mij dat alles origineel is en de restauraties ook!! alles wat er zich op de wagen bevind werkt nog als oorspronkelijk!! bon werk genoeg donderdag om te inspecteren
ops:
Tsja, ik kocht ook een SM met slechts 100.000km origineel, in geheel nieuwstaat met een ordner van 50 bladen met facturen, maar bij demontage bleek toch een zuigerveer gebroken, geen rvs kleppen in te zitten en een versleten ketting. Revisie was de oplossing, en ik heb nu in 3 jaar 60.000 km probleemloos gereden.
in ieder geval aanvangen met rvs kleppen, nieuwe kettingen en een hydraulische spanner. Niets doen en gaan rijden kan ook, maar als ‘t fout gaat kost dat dus 10.000 euro. beter controleren en zeker weten, en die modificaties zijn er echt niet voor niets. Maar daar gaat u spoedig achterkomen…. ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
Alles van de motor zal je uit de rekeningen moeten proberen halen .
Slangen van de oliekoeler kan je zo onder de motorkap zien , als ze er oud en met een stoffen mantel uitzien zijn het nog de originele ; onmiddelijk vervangen dan .
Kijk ook of de meedraaiende koplampen perfect werken .
Is een hydraulisch bediend systeem en moeilijk te herstellen .
Die originele continental radio is op zich al 1000 tot 1500 euro waard .
( ref EBAY)
Veel succes met inspecteren .
Walter
