Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 20-02-2006
- C4 (2004-heden) Berline
- C3 Picasso selextion
Na wat heen en weer geloop en ondertussen al nieuwe onderdelen in de verwarmingsmodule gezet te hebben ,moet hij nu binnen voor een update van de airco.
Dan zou volgens hun het probleem van het aandampen bij het starten opgelost zijn.
Hier zouden meer wagens last van moeten hebben.
Ben benieuwd.
ik niet
Yep, ook hier al meer dan een jaar last met die airco.
Ik heb een manuele, bij het uitzetten komt alle vocht onmiddellijk terug binnen.
Mijn auto werd vandaag teruggeroepen door de dealer en heeft om dit op te lossen, nieuwe software gekregen.
Ik ben benieuwd want had na het afhalen van de wagen niet de indruk van het probleem verlost te zijn.
Ik heb nog steeds de indruk dat het water niet naar buiten wordt weggeleid.
Nog iemand met die ervaringen?
C4 1.6 HDI 92PK
bij mij net hetzelfde probleem, snel aandampen…
de airco is al gemaakt geweest, al het condenswater kwam in de wagen terrecht met als gevolg de vloerbekleding volledig nat!
maar het aandampen is nog niet weg!
greetzzz
heb de update gehad maar nog geen weer voor te zien of het verholpen is
wupie schreef:heb de update gehad maar nog geen weer voor te zien of het verholpen is
Laat es iets weten als je wil ?????
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Stinkt bij jullie die airco ook zo verduft wanneer je die uitzet?
Nu nadat er gisteren een ‘update’ gedaan is, hebben ze die reuk proberen te verdoezelen met een of ander parfum in het aircosysteem te kieperen.
Ik blijf met het gevoel zitten dat het nog steeds niet in orde is.
Ik heb express vandaag met die airco op gereden en iedere keer bij het uitzetten voelt het heel vochtig aan en is de geur niet te harden.
Ik voel het zoveelste bezoekje aan mijn dealer al aankomen nadat er al 3 sloten vervangen zijn, een nieuwe voorruit gestoken is, er een stuk of 3 software updates geweest zijn… ![]()
C4 1.6 HDI 92PK
Idem. sinds november een hdi 110 en blij dat ik airco heb. heb hem nu een keer of 5 gebruikt en hij stinkt meteen als een bunzing! Ook als het geregent heeft en je stapt ‘smorgens in en de fan gaat blazen zonder airco aan, dan heeft ie het ook. Lijkt mee een slechte afwatering of zo. Probleem is al aangekaart bi Citroen.
Ben benieuwd!
Groeten.
ik las op een ander forum hetzelfde verhaal
daar had iemand dit antwoord.
ik rijd niet met een c4 maar men vader heeft een soortgelijk probleem gehad met zijn volvo ... namelijk het airco ontwasemingsprobleem ...
dit bleek een soort van verluchtingsdarmpje of iets dergelijks dat niet goed werkte of verstopt zat ofzo ... en hierdoor raakte de airco zijn overtollig vocht niet kwijt…
dit kan eventueel ook de rotte ( muffe ) geur veroorzaken… als dat water beetje heel lang blijft staan dan wel ...
mischien kun je er wat mee
Ondertussen ook nog vastgesteld na de ‘update’, de kilometerstand naar de volgende onderhoudsbeurt staat plots -7500 kms.
Niet te geloven.
Ondertussen maar weer een mailtja naar de dealer, ben benieuwd.
C4 1.6 HDI 92PK
Toch fantasties waar voor je geld .Ben zo blij als een klein kind.
Hou het nog wel even vol ,niks is immers perfect,maar voor het geld wat er over tafel is gegaan wil ik toch echt wel AUTO hebben en niet elke maand even naar de garage rijden.
De service is trouwens wel top,maar dat mag dan ook wel zeker ??
Ja de update zit erin.
Nu begint hij ook echt te blazen als er een temperatuur verschil is ,vantevoren was dit nauwlijks merkbaar.
Tot hiertoe nog geen beslagen raam gehad,maar tis ook nog geen “slecht” weer geweest natuurlijk.
Toch wel een verbetering voelbaar doordat hij nu beter blaast
ik loop al een hele tijd te klagen over dit probleem. Volgens mijn dealer heeft dit te maken met te korte ritten icm de airco. Op korte ritten gebruik ik (bij vochtig weer) geen airco meer. Maar nog steeds blijf ik dezelfde problemen houden als in onderstaand topic
ps ik ben twee week terug bij de dealer geweest voor een update. Afgelopen dagen echter weer hetzelfde probleem
ex: Saxo 1.1 gris aluminium
ex: Xsara PHII 1.6i 16v vert hurlevent
ex: C4 1.6i 16v gris aluminium
nu: Saxo 1.4 VTS Zwart
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/43386BE3-5AB5-413A-948A-96B54FB42281/69034/natuurlijk_citroen.jpg
M’n C4 is sinds vorige week donderdag alweer bij de dealer om ‘alle’ lopende problemen op te lossen.
De airco is gedemonteerd, dus was er toch echt wel een probleem. Alhoewel men dat steeds probeerde af te wimpelen…
Nu ja ik hoop dat ik hem morgen weer kan ophalen en dat alle problemen nu eindelijk van de baan zijn.
‘k Heb nu een C4 1.6 HDI van de dealer als vervangwagen en die rijdt ook heel anders dan mijn eigen 1.6 HDI 92pk.
Met die airco zijn er geen problemen, die werkt perfect… ![]()
C4 1.6 HDI 92PK
mijn C4 heeft ook de update gehad over een maandje
en geen problemen
GRTz
Patzapp schreef:‘k Heb nu een C4 1.6 HDI van de dealer als vervangwagen en die rijdt ook heel anders dan mijn eigen 1.6 HDI 92pk.
De 1.6 HDI van de dealer is vast een 110pk versie.
