indien gasinstallatie aanwezig: gasleiding !!!
Ik heb zojuist de eerste plaat bij m’n balk verwijderd. Degene die met parkertjes vastzit. Daarachter kom ik inderdaad de benzineleiding tegen. Er loopt echter nog eenzelfde doorzichtige kunststof leiding.
Ben nog niet wezen speuren waar deze heengaat ivm intredende schemering.
Iemand een idee waar deze voor is?
retourleiding van de lekzakken achter ![]()
citroen23 schreef:retourleiding van de lekzakken achter
Da’s een beste leiding dan. Deze is even dik als de brandstofleiding.
Mink schreef:citroen23 schreef:retourleiding van de lekzakken achter
De maten: 6 X 8 X 2265 ofterwel: een buitendiameter van 8mm
en een benzine leiding is (normaal gesproken (ook))8mm.
dat zou dus best eens kunnen kloppen ![]()
anders moet je deze ff met een schuifmaat opmeten dan wordt het al weer iets makkelijker ...............
Geen idee wat dat kan zijn, heb ik nog niet echt op gelet bij mijn DS.
Retourleiding LHM? Bij mijn injectie versie in elk geval ook nog een reourleiding voor de overtollige benzine die teveel in het systeem wordt gepompt. Een leuk voordeel van het injectiesysteem, in theorie zou je die niet kunnen verzuipen. Praktijk is weerbarstiger.
Maar, mijn dame heeft een neiuwe APK, dus wat mij betreft is de operatie geslaagd.
Nazorg, dmv wegwerken laspukkels, bescherming dmv overschilderbare body protection moet ik nog gaan doen.
En dan rijden maar!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
superpetur schreef:Bij mijn injectie versie in elk geval ook nog een reourleiding voor de overtollige benzine die teveel in het systeem wordt gepompt. Een leuk voordeel van het injectiesysteem, in theorie zou je die niet kunnen verzuipen. Praktijk is weerbarstiger.
MVG, Peter
Tuurlijk wel! Juist makkelijker met benzine onder druk! De retour is er alleen omdat de pomp VEEL meer dan de benodigde 2 bar druk oppompt. Een regelaartje voert alle overtollige druk af zodat je constant 2 bar overhoudt.
Als je motor de aangeboden benzine niet verbrandt verzuipt ie.
OK
Ik zal een cursus reddend zwemmen gaan volgen ![]()
Reden te meer om al die slangen bij mijn tank nog eens kritisch te gaan bekijken. En dan niet alleen het rubberen deel, maar ook die plastic leidingen, want daar heb ik ook al wat knikjes zien zitten in de hoek naar de opening door de balk heebn.
MVG, Peter
