2 van de 2
 < Vorige 1 2
schoonmaken motorruimte bij de wasbox
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 25 mei 2006 05:30 PM
Voor degenen die willen weten waarom je de motorruimte schoon zou willen maken.
Hier wil toch zelfs iemand met smetvrees nog aan sleutelen:
klik
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 26 mei 2006 01:40 PM
Ach, waar vet zit, zal het niet zo snel roesten.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7329
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 mei 2006 02:10 PM
pauloort schreef:
Hmmmmm de motor was schoon maar het duurde een half uur voordat de motor weer wilde aanslaan.
thuisgekomen gecheckt (hij liep op 3 cylinders) en een van de bougiegaten stond vol water.
dus niet teveel op ontstekingsdelen en kabelconnectoren spuiten.
Paul.
En DAT !!! is nou juist de reden waarom ik het doe met draaiende moter. mocht de moter gaan haperen/inhouden dan kun je namelijk gelijk stoppen met spuiten zodat de moter weer op toeren kan komen (en tijd heeft om het water in o.a. de bougiegaten te verdampen).  Wink
heb het 1 keer gedaan zonder draaiende moter en 1 ding weet ik
nu zeker:nooit meer met een moter die NIET draait Exclamation
WYD
Gepost: 26 mei 2006 02:41 PM
Of juist wel Wink
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 26 mei 2006 07:05 PM
dit is dus iets wat je in je oren moet knopen….
ik raad het als je nog een paar jaar langer met je auto wil doen af.
lees ff het instructieboekje dar staat in :niet schoonspuiten met de hogedrukspuit en ook niet met perslucht.
de schade die je veoorzaakt merk je pas later
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 mei 2006 07:38 PM
suc6 dennis
Ik neem aan dat bij hoge uitzondering toch wel een tuinslang over het motorblok gaat Confused:
Bijvoorbeeld als het één grote bagger en oliebende is en je moet de koppelingsplaten of de koppakking vervangen Confused
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 26 mei 2006 08:26 PM
ZX1.4i schreef:
vortex schreef:
als je met een hogedrukspuit overal overheen gaat maak je meer kapot dan je lief is.
We hebben het hier niet over zo een Karcher-Hogedrukspuit van 110 Bar, maar de spuitlans in een wasbox.
Als je na het afspuiten gewoon een stukje gaat rijden, is al het water zo weer weg en heb je nergens last van.
Precies ! Cool
Nu is het met een diesel ook wat minder erg….toch ontzie ik wel de dynamo e.d.
Inderdaad wel zo makkelijk om evt lekkage’s te ontdekken. Wink
(moet die van Renz ook eens hoognodig doen, lijkt wel een woestijn bij zijn Xantia-D) Surprisedops:
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 mei 2006 01:19 AM
suc6 dennis
ik heb ooit de R25 van een gebuur overgenomen waar ik reeds vanaf dat de wagen een jaar of 4 was aan sleutelde, ik spuit de motorruimte regelmatig uit net als de wielkassen en het chassis
ik heb de wagen verkocht toen hij 13 jaar was en van roest was nog geen sprake, steenhard was die
het was één van de allereerste die hier ingevoerd waren, bij verkoop zat hij op 370000km en binnenstaan had hij ook nooit gedaan
wat ik wel doe is kijken of er ergens een barst in de kitnaad zit, desnoods gaat die eraf op een warme dag, beetje verf, beetje nieuwe kit
zit je wagen onder de troep merk je die barsten niet op
de naden zonder kit durf ik wel preventief inspuiten met sillicone olie of WD 40
en ik durf hier thuis de hogedrukreiniger wel aan de wagen gebruiken, een Suroil van 130bar Twisted Evil
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 mei 2006 03:59 AM
Is hij stiekum op missie geweest met zijn Xantia ConfusedWink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
