Totaal aantal Berichten: 3859
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Ik wil mijn bollen laten testen, en evt vullen. Nou weet ik niet welke druk de juiste is bij de bx (19 digit). wie helpt mij?
Ik zou gewoon even naar Renard in Beneden-Leeuwen gaan als ik jou was.
Nard weet warschijnlijk zelf uit z’n hoofd wat de druk zou moeten zijn en kan het ook zo voor je testen.
Onze 2 CX’en en onze BX-break zijn door Renard behandeld.
- CX 2200
- CX 2200
ik moet toch naar het clubmagazijn van de iddsclub, dus daar wil ik meteen mijn bollen laten vullen. Ik denk alleen niet dat ze daar een overzicht hebben van welke druk in welke bol.
Re: welke druk in de bollen?
woutersmits schreef:Ik wil mijn bollen laten testen, en evt vullen. Nou weet ik niet welke druk de juiste is bij de bx (19 digit). wie helpt mij?
Hier is ook een lijst te vinden:
http://www.gsfcarparts.com/downloads/sphere_table.pdf
De Digit staat er niet specifiek op maar is waarschijnlijk ‘BX 16/19 CARB SALOON’. Misschien staan er nummers op je bollen die je kunt opzoeken in deze tabel?
JM
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Voorbollen zijn 55bar+5 -10bar
Achterbollen 40bar +5 - 10bar
- CX 2200
- CX 2200
thanx allemaal!
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
als je comfort wil laat er dan comfort bollen opzetten.
Deze zaten ook op onze 19RD break.
Maar oppassen als je over de heuveltjes rijdt want omdat het zo comfortabel is en diep doorveert wil ie wel eens de grond kussen…
BX SPORT -> Zondagsknaller
- CX 2200
- CX 2200
ik denk dat er comfort bollen opzitten, hij veert in ieder geval soepeler dan mijn oude bxxen en hij wil bij een flinke verkeersdrempel ook wel net doorslaan als ik hem te snel neem… wellicht is vullen ook niet nodig, maar ja, ik wil het zeker weten!
Het verschil tussen normale en comfort bollen zit niet in de duk maar in de schokbreker(doorlaat van de olie in en uit de bol.
- CX 2200
- CX 2200
dat weet ik.
maar omdat de auto eigenlijk goed veert denk ik dat de druk nog okay is.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Nog zo’n mooi schema, speciaal voor BX:
ik weet dat iddstechnique ze oa verkoopt.. ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Hanzl schreef:Is er nog een beetje goedkoop aan te komen aan die comfort veerbollen? Had namelijk ook gehoord van iemand die ds veerbollen in zijn bx had geplaatst, zijn dit die comfort bollen?? of is het een broodje aap verhaal?
DS bollen met groot volume monteren kan je zeker doen.
Onze DS heeft deelbare bollen en de schokbreker is ook speciaal aangepast.
Veert iets TE soepel naar mijn zin maarja ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ijs schreef:ik weet dat iddstechnique ze oa verkoopt..
Die verkopen ze zeker
Er staan er nu 2 op MP voor 35euro!
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Zo te zien is het IFHS zelf die ze verkoopt.
Zijn zeer goede bolletjes!
Nog een heel uitgebreid schema:
http://www.wien-vienna.at/images3/KATALOG_FEDERKUGELN_2005.pdf
Hmm blijkt dat er gewoon de verkeerde bollen op m’n wagen zitten… BX55FC/BX40RX ipv BX45FI/BX30RS. Autobedrijf Polman in Elst moet je dus geen veerbollen laten plaatsen, die doen er maar een gooi naar.
“jaja 55 bar voor, zal wel kloppen, alle BX’en zijn toch hetzelfde?” Prutsers.
De juiste bollen zijn onderweg van iddstechnique, benieuwd of het veel scheelt in de wegligging…
