Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Wie o wie wil er voor mij even onder de motorkap van zijn auto kijken (1.0, 1.1 of 1.4 TU motor met verdelerkap, dus AX, BX, ZX enz.) op welke plaats van de verdelerkap de kabel van de 4e cilinder zit aan gesloten. De 4e cilinder zit voor mij aan de versnellingsbakkant, dus de kortste bougiekabel.
Als ik vóór de auto sta, hoort die dan:
-linksboven
-linksonder
-rechtsboven
-rechtsonder
Gr Martijn
Dit staat in het verkeerde subforum. Gaat het over een XM ?
Schijt aan originaliteit.
- C1 1.0 Ambiance
Nee… over een BX 14i.
Gr Martijn
Dan past dit beter in het BX-gedeelte
Bij deze verplaatst.
- C1 1.0 Ambiance
Wie loopt er nog even naar buiten nu het nog licht is?
Gr Martijn
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
onstekingsvolgorde 1342, onsteking draait tegen de klok in, wanneer onsteking op nul staat staat rotor op 1e cylinder, volgens mij vanuit bestuurderstoel gezien rechtsboven.
succes gr bob
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
BX
Ik ben even naar buiten gelopen voor je en hij zit linksboven
Vreemd genoeg staat er op de bougiekabel een nummer 1 wat ik gek vind want mij is altijd geleerd dat cilinder nummer 1 aan distributiezijde is
Succes ermee.
klopt, maar volgens mij zit hier de 1e cylinder aan bakkant, controleer rotor maar eens wanneer krukas op merk staat.
ik bedoel rechtsboven vanaf bestuurders stoel.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
O.K. , dat kan best , heb ik niet gecontroleerd.
Maar in teorie , wat ik vroeger ook op school geleerd heb is dat de 1e cilinder altijd bij de distributie zit bij lijn motoren
ik heb nog even op site van dhr tiemersma gekeken, http://www.citroenbx.nl/frame-tech.htm
ps kijken bij motor en dan kleppen stellen 14 tu blok. gr bob
- C1 1.0 Ambiance
Mooi, jullie zijn het erover eens waar de bougiekabel van de cilinder die ik bedoel hoort te zitten. Bedankt!
De kabels hebben er al op verschillende manieren op gezeten maar hij wil niet aanslaan, sinds een ‘klusser’ zelf even de verdelerkap vernieuwde. Nu heb ik hier tenminste enige zekerheid over.
Overigens blijven er altijd misverstanden bestaan over welke cilinder de eerste heet. En dat verschilt gewoon per merk. Het mooie is dat het voor het stellen van de kleppen van een viercilinder niet uitmaakt welke je nu de eerste noemt, als je het maar consequent zo blijft doen….
Gr Martijn
bedankt en succes
ps, ik probeer het alleen zou duidelijk mogelijk uit te leggen, krukas op nul en rotor wijst eerste cylinder aan, klopt bij elke motor.
- C1 1.0 Ambiance
1800es schreef:bedankt en succes
Wat bedoel je met “krukas op nul”? Is dat onstekingstijdstip op nul graden? Dus het merkteken op het vliegwiel tegenover het nulpunt op de gradenboog?
Gr Martijn
P.S. Zo’n Volvo ís ook erg leuk…
klopt als een zwerende vinger
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
1800es schreef:klopt als een zwerende vinger
Maar doet vast niet zo zeer
