XM hydr. lekkage raadsel
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 juni 2006 05:28 PM
Ik ben vanochtend door de ANWB gerepatrieerd nadat ik op de A28 een hydr lekkage kreeg, bijna al de lhm op, rook onder de kap vandaag en olie onder de auto. Thuis Lhm bijgevuld, gestart: geen lekkage ook niet na 10 minuten draaien, op en neer, sturen en remmen. Auto is wel nat aan de onderkant bij het voorste subframe ter hoogte van de diravi en middenbol. RARA?????
GRG ConfusedConfusedConfusedConfused:
Ds23man
Gepost: 03 juni 2006 06:17 PM
Gevonden!
De treiterslang, die loopt bij de v6 over de automaat heen en daar lekt ie, vervolgens loopt het via het differentieelhuis naar achteren en alles wordt zeikenat.
GRG Very Happy
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 juni 2006 10:04 PM
Was zeker doorgesleten?
Ds23man
Gepost: 04 juni 2006 12:20 AM
Denk een scheurtje, slang is uitgedroogd en keihard. En dan zit ie in een zo’n plastic kous, dan zie je al helemaal niet waar de lekkage zit. Morgen zal ik hem eruit trekken.
GRG
hwhovis
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 12-06-2005
Gepost: 10 juni 2006 12:50 PM
Treiterslang
Heren,
Help me even, wat is een treiterslang, waarvoor dient ie en zit ie ook in een 2.0i?
Ds23man
Gepost: 10 juni 2006 01:54 PM
Re: Treiterslang
hwhovis schreef:
Heren,
Elke HP geveerde citroen heeft een treiterslang. Deze voert het overtollige olie van de HD regelaar af naar het expansievat. Als deze scheurt, dan is je olie binnen de kortste keren op.
GRG
