hey
sommige zullen het wel weten maar je hebt zo een anti roest middel
rode menie genoemd
maar op vele plaatsen kan men er niet meer aangeraken
om veiligheid en metaalredenen
er zouden teveel afvalstoffen in zitten
heeft hier iemand online een shop ofzo waar ik deze bij kan bestellen
het is het beste wat ik ooit heb gezien van anti roestmiddel
en het is prijsig dat wel maar het is het waard
kan iemand me eventueel de prijs PM’en ofzo van zo een potje
GRTZ and THX
wat is dat rode menie ken wel loodmenie maar dat mag in nederland niet meer is dat het zelfde :
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb heel goede resultaten met de roestwerende menie van Gamma.
Bestaat is rood en oranje.
Van alle merken die ik geprobeert heb was dit de beste bescherming.
De echte rode menie van vroeger bevat lood en dit is al enkel jaren verboden.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
ik heb van levis geloof ik, zal het effe nakijken
BX SPORT -> Zondagsknaller
thx al mannen kga zeker is kijken in de gamma
Re: rode menie gezocht
boonbeest schreef:hey
rode menie genoemdmaar op vele plaatsen kan men er niet meer aangeraken
er zouden teveel afvalstoffen in zittenheeft hier iemand online een shop ofzo waar ik deze bij kan bestellen
en het is prijsig dat wel maar het is het waardkan iemand me eventueel de prijs PM’en ofzo van zo een potje
GRTZ and THX
Bedoel je coreless (weet niet meer precies hoe je het schrijft.)
rood potje met een zwarte baan erdoor.
Ik heb er heel goede ervaringen mee.
Groet, Marco
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Ik gebruik altijd loodvrije loodmenie! Tis Oranje, maar als je maar scheef genoeg kijkt is het rood
Ik zeg, owatrol rules!
Op de voorkant van bij GS-motorkap zit een rotte plek. (een zeer bekende plek) Hierop heb ik, zonder voorbehandeling, Owatrol op gekwast. Ik ben nu een jaar verder en er is werkelijk niets veranderd!
Op de rand van het roestplek zat echter nog wel een verfschilver waar de Owatrol niet gekomen is, daaronder is het vrolijk verder gaan rotten.
De conclusie die je hieruit kan trekken is dat dit goedje de roestvorming echt stopt. Als ik het vooraf ook nog eens geschuurd had, dan was de plek waarschijnlijk onveranderd gebleven.
Offtopic, dit was voor mij puur een test. Een nieuwe kap heb ik al klaar liggen.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
zandstralen of beitsen en epoxyprimer erop.
en als de roest er te diep in zit nieuw stuk erin.
Fertan, Rustarrestor, Owatrol en consoorten zijn leuke dingen maar het biedt geen oplossing, het vertraagd het gewoon(oké, das ook een oplossing, maar niet dè oplossing )
corroless doet het echt prima, wel kostelijk
Menie is nog steeds verkrijgbaar maar tegenwoordig wel loodvrij. Ik weet niet of die net zo goed werkt als de ouderwetse loodmenie. Bij gebrek aan echte loodmenie heb ik die loodvrije menie maar toegepast met een flink deel owatrol voor extra bescherming.
Dit is op nagenoeg roestvrij staal natuurlijk ook een prima primer. Hoewel het ook op roest geschilder mag worden, verdient het mijns inziens absoluut aanbeveling om het zo roestvrij mogelijk te maken. In elk geval geen grove korsten laten zitten.
Alles kaalslijpen en nieuwe stukken inlassen is wel leuk voor een restauratieobject, maar toch heb je niet altijd zin of de mogelijkheid om dat te doen. Als je toch roest moet laten zitten (simpelweg omdat je er niet bij kunt komen) dan is het toch wel prettig als je het kan tegenhouden met iets als owatrol, wax of vaseline.
Rode menie word in de bouwmarkten ed. verkocht onder de noemer ijzermenie.
Totaal aantal Berichten: 515
Geregistreerd: 18-11-2005
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
- Ami grande comfort
- HY ex bb bus en brandweer manschappen auto
mpostma schreef:Menie is nog steeds verkrijgbaar maar tegenwoordig wel loodvrij. Ik weet niet of die net zo goed werkt als de ouderwetse loodmenie. Bij gebrek aan echte loodmenie heb ik die loodvrije menie maar toegepast met een flink deel owatrol voor extra bescherming.
Owatrol wordt bovendien ook in de scheepvaart gebruikt. Dat zegt ook genoeg. Ik heb het ook nog eens door de verf gemixt.
Ik heb mijn oude camper opgeknapt. Roest schoongeborsteld en owatrol erop, grondverf verdund met owatrol en de uiteindelijke lak ook. Geweldig spul, ook handig voor in balken e.d. of plaatsen waar je bijna niet bij kan komen . Er zijn plantenspuitjes met een dun,flex. verlenstuk van 50cm die kan overal bij.
Eerst even Novorox op de roest smeren (lost roest op en zorgt er voor dat het niet weer gaat roesten) en daarna menie of iets dergelijks. Je kan er ook gewoon met autolak overheen.
