Rubberlucht na rit
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 02 oktober 2004 08:05 PM
Ik merk sinds een aantal dagen een rubberlucht na een ritje. En nee het zijn niet mn banden Wink Toen ik laatst snachts even een plaspauze maakte op de Autobahn zag ik in het licht van de koplampen zelfs wat rook omhoog komen. Ik rem verder normaal zoals ik eigenlijk altijd al deed. Zouden het de remblokken zijn of misschien de koppeling?
Thijs
PS ototje is dus 93’er 1.8i Aura met 145k op klok en net beurt achter de rug.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 02 oktober 2004 10:04 PM
Steek je neus eens onder de motor kap na een stevige rit. Misschien een van de riemen… ?
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 02 oktober 2004 10:41 PM
Koppeling gaat niet snel roken en die ruik je al heel ver voordat die dat eventueel doet en dat zou ik niet omschrijven als rubberlucht….
Kan het niet je dynamoriem zijn die doorslipt?
Thijs
Gepost: 02 oktober 2004 11:54 PM
Morgen misschien even ritje ardennen doen en dan in daglicht kijken. Khoop niet dat het iets ernstigs is Sad
theiz
Gepost: 04 oktober 2004 01:23 PM
Hoe toevallig Ik had het ook afgelopen weekend.
Zoals je in een andere tak kan lezen had ik een flinke olie lekkage. Ik denk dus dat er bij mij olie of koelvloeistof op de uitlaat terecht is gekomen, en dat dat naar olie ruikt. Mischien bij jou ook zoiets?
Bij mij was het vanochtend overigens een stuk minder al.
Thijs
Gepost: 04 oktober 2004 02:26 PM
Ik heb nog wat ritjes gemaakt maar ik ruik het nu niet meer. Ik hoop dat er inderdaad wat op de uitlaat gelegen heeft. Toch wel raar overigens.
