acculampje heel soms aan
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 07 juni 2006 12:13 AM
Bij de AX van m’n vriendin gaat heel soms het acculampje aan bij de koude start. De accu wordt altijd netjes bijgeladen dus de dynamo lijkt me goed. Het acculampje gaat trouwens echt maar heel soms aan, misschien eens in de week?
Het is trouwens een 1.1 TGE uit 1995.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12620
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 juni 2006 12:18 AM
Koolborstels die aan het opraken zijn of slecht contact??
Zolang het af en toe gebeurt is het moeilijk te zeggen/meten wat het exact is.
voge
Gepost: 07 juni 2006 12:21 AM
Ik zou ook liever hebben dat ‘t lampje een keer aan gaat als ik m’n multimeter in de buurt heb, is tot nu toe nog nooit gelukt. Ik dacht ook aan de koolborstels. Aan de andere kant: Ik heb nu bij twee auto’s versleten koolborstels gehad, bij geen van die auto’s ging het acculampje branden. Wel ging de verlichting een beetje ‘knipperen’ ipv constant branden. Bij deze auto is er verder niets aan de hand.
Ik kan natuurlijk wel gewoon de spanning bij draaiende motor een keer meten maar waarschijnlijk is daar niets mee aan de hand. (Wat moet dat zijn? Zo’n 14V toch?)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 juni 2006 01:14 AM
en de riemspanning?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 juni 2006 01:20 AM
paso schreef:
en de riemspanning?
Hee schiet me opeens binnen dat een AX waarvan ik de koppakking heb gedaan ook dit probleem had.
De riem zag er niet meer uit, miste een hoop tandjes.
voge
Gepost: 07 juni 2006 02:35 AM
Is me bij deze in ieder geval niet opgevallen. Ik ga er binnenkort wel eens naar kijken want dat heb ik nog niet gedaan. Heb natuurlijk wel eens van een afstandje gekeken of de riem er nog goed uitzag en de spanning gevoeld maar nooit goed gekeken. je hoort ‘m nooit piepen…
paso
Gepost: 07 juni 2006 02:51 AM
een getande riem piept niet zo snel als een gladde
waarom dacht ik aan de riem?  bij mijn C15 net hetzelfde gehad, riem aangespannen en in orde Very Happy
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 07 juni 2006 08:11 PM
De AX van m’n vriendin deed dit ook alleen na een week sloeg de auto af met remmen en was de accu leeg!
Check ff met een multimeter de laadspanning dat voorkomt een hoop gezeik.
voge
Gepost: 12 juni 2006 07:11 PM
Is inderdaad ook zo gedaan… Wat moet de laadspanning eigenlijk zijn? Zo’n 13,5V ongeveer?
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 12 juni 2006 07:20 PM
Jah tussen de 13 en de 14 en een beetje volt. Maar zeker niet onder de 13 en niet tever boven de 14. (Helder hè  Confused )
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 12 juni 2006 09:38 PM
Mja, maak nu zelf mee dat het lampje ook actief wordt bij kortsluiting en bij kapotte zekeringen. Mijn Dynamo bijv. laad heel zeker bij, maar na eerst continu gebrandt te hebben brande het alleen nog bij remmen en de ruitenwisser, bleek kortsluting te zijn… Nu is het stil in laadstroomlampjes land Cool
Ex BX 16v, Ex AX GTI
voge
Gepost: 13 juni 2006 04:29 PM
Dat klopt ja, bij mijn mègane had ik een slechte massa in een achterlichtunit, dan gaan er ook allemaal rare lampjes branden als je bijvoorbeeld remt…
Simpele Ziel
Gepost: 13 juni 2006 07:37 PM
Bij mij is nu gelukkig alles weer werkende en het lampje is uit…
Ik zou soweiso even de zekeringen checken want mijn AX reageerd dus ook op een kapotte zekering Rolling Eyes
