Ik denk dat we het niet over dezelfde hebben: Ik heb het over de Blauwe!!!!
Nothing to do to make it more beautiful, because it’s already is…
Totaal aantal Berichten: 25766
Verhaal klonk verder goed. Hoe zijn de regen gootjes achter? Hoe vaak slaat de pomp aan bij stationair?
Skai stoelhoezen nieuw kosten plusminus 50 euri.
De regengootjes achter heb ik ff bekeken, ze voelden strak aan, ik heb ze ook genoemd, en hij zei dat ze goed waren. Op jouw 2de vraag kan ik ben ik bang geen antwoord geven…
50 euri? O, das nie egt veel, maarr, het is niet egt noodzaak, het zijn scheurtjes die je bij een oldtimer tegen zou komen (dingen die je voor lief moet nemen) en dan zou ik ze heus wel met mn 13de maand vervangen!!!!
Laat de op- en aanmerkingen maar komen!!!!
Bied hem 1450 en ga lekker rijden!
Ik heb op Marktplaats het hoogste bod (zegt niets eigenlijk): €1550,-
Hij zei dat ie niet op bieders reageerde… maarrre Boogaard, ik neem dat jij dr ‘goedkeurt’?
Wat ik er van gelezen heb wel.
Hoe is de koppeling?
Waar koop je deze voor 50 euro ? en is dat dan de hele set, voor en achter ?
nee helaas is per zitting. Een zitting voor de voorstoel wel te verstaan. Bel ff met chyparse en je wet het.
Nou Ufuk, ik ben 20 jaar, dus veel leeftijdsverschil is er niet :jump Welkom!
Soepel, ja, ik vond m soepel.
Nou Ufuk, ik ben 20 jaar, dus veel leeftijdsverschil is er niet Welkom!
Kijk S! Super, ik had gister zelfs gevraag wat de leeftijd was van de 2 mensen die ook kwamen kijken: 34 en 50..
Voor herhaling vatbaar :Op-en aanmerkingen zijn welkom, want de aankoop baseer ik deels op de mening van andere DSliefhebbers…
maar je weet niet of de koppeling nog goed is?
Test: op de handrem, koppeling in, dan in zn 4 zetten, en de koppeling op laten komen. Als de auto wegrijdt is de handrem verrot, als de auto niet wegrijdt en de motor slaat meteen af is alles in orde. Slaat ie niet af ( als je een beetje gas geeft) is de koppeling op!
Het lijkt er allemaal goed uit te zien. Heb je ook gechecked of de auto goed in de hoogste stand en weer terug in de rijstand komt zonder morren en zonder hydrauliekverlies?
Wat heeft ze ongeveer gelopen? Heb je nog geen distributieketting horen ratelen? Die gaan bij een DS wel errug lang mee, maar het is mooi als-ie nog even niet aan z’n tax zit. Als het zover is ga je hem wel horen.
Hoe is de staat van de koppeling en de remschijven? Ik weet uit eigen ervaring dat het (als het nodig is)
a. aanbevelenswaardig is om dat in 1 keer te laten doen, gelet op het werk wat er in zit, en
b. erg arbeidsintensief en dus duur is.
Maar als dat er allemaal goed uit ziet….
Lekkages komen toch pas na enige tijd rijden en stallen onder allerhande weersomstandigheden (vooral herfst en winter)aan het licht
Succes met je beslissing!
Hans
Hebben jullie, als jullie onderhoud plegen ana jullie DS, een soort van checklist die jullie aflopen. Met daarop de punten die per (dag,week,maand?) gecheckd moeten worden????
Zeg Ufuk, ik heb nog eens bij de foto’s van die blauwe DSpécial gekeken, maar ik kan eigenlijk niet goed zien of de deuren nou inliggende of er op liggende deurklinken hebben. Een ‘72-er hoort inliggende klinken te hebben. Als-ie deuren met een opliggende klink heeft, bestaat de mogelijkheid dat de deuren door oudere typen vervangen zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn (de oudere DS-en hebben beter plaatwerk dan de nieuwere typen), maar het kan er wel op duiden dat de wagen een keer helemaal gespoten is. Ook dat hoeft geen punt te zijn. Je kunt trouwens de kleurcode checken op het ronde blikken plaatje onder de motorkap, tegen het schutbord; daar staat een"AC” code op.
Hans
Rob,
dat klinkt niet slecht moet ik zeggen, ik ben ernstig op zoek naar een rechterachterdeur en achterscherm…dus ....
