Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Hallo
Binnenkort ga ik met de XM op vakantie. De planning was eerst om dit niet te doen omdat er wat problemen waren maar na wat wikken en wegen besloten de XM wel mee te nemen naar Frankrijk.
Nu is het zo dat vanaf 1 juli je een mistachterlicht moet voeren op de caravan. Deze moet dan bediend worden vanaf de auto. Weet iemand hoe je dit het beste in een XM kan aansluiten?
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Hangt wel af van de leeftijd van de caravan, ouder dan 1996, geen mistlamp verplicht. misschien heb je hem helemaal niet nodig ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
aansluiten op kontakt 2 van stekkerdoos (vanaf achter gezien rechtse aansluiting)
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Zit er al een achterlicht op die caravan ? Of moet het er nog op ?
Schijt aan originaliteit.
- C5 Break 2.0-16V
Onzin. Onder de 750kg hoeft het alleen als de auto ook een mistachterlicht heeft. Heeft de auto geen mistachterlicht dan hoeft er ook geen mistachterlicht op de aanhanger.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Lelijke Eend schreef:Onzin. Onder de 750kg hoeft het alleen als de auto ook een mistachterlicht heeft. Heeft de auto geen mistachterlicht dan hoeft er ook geen mistachterlicht op de aanhanger.
Neem aan dat een xm wel een mistachterlicht heeft dus moet ie ook op de aanhanger als die beneden de 750 kg is.
Je kun ook een lamp op de constante stroomdraad zetten op de aanhanger met een schakelaartje erbij, evt op de aanhanger zelf.
Nissan X-Trail ‘17
Eerlijk gezegd weer zo’n onzinnige regel bedacht door een bureauhengst…. :madloser
Laten we nou eens eerlijk wezen, welk normaal persoon gaat met dichte mist met zijn caravannetje of vouwwagentje op pad? Kunnen er nooit veel zijn, maar al die rijdende hutjes moeten wel voorzien zijn van een mistachterlicht…. Kan iedereen zijn 7 polige stekker dozen mooi om laten bouwen naar 13 polig…. wie wordt daar beter van?
Komt nog een probleempje bij, want als ik mij niet vergis zou de schakeling ook nog zo moeten zijn dat je mistaschterlicht op de auto niet brandt, maar die op je aanhanger/caravan/vouwwagen weer wel…..
En waarom per 1 juli? Handig zo’n planning…. Schijnt namelijk dat het al langer verplicht is, maar dat de gewone man zich weinig van deze verplichting aan heeft getrokken…. Hoe zou dat nou toch weer komen?
Ben benieuwd wat er straks nog meer op/aan moet komen op caravans etc. Airbags? Spiegels rondom? Markeringlischten 3 rijen dik? Veiligheidsbumpers? Fietsvlaggetjes om nog beter op te vallen? Snelheidsbegrenzers…...
Van dit soort regeltjes word je erug moe….
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
- C5 Break 2.0-16V
zandvoorta schreef:Lelijke Eend schreef:Onzin. Onder de 750kg hoeft het alleen als de auto ook een mistachterlicht heeft. Heeft de auto geen mistachterlicht dan hoeft er ook geen mistachterlicht op de aanhanger.
Is ook wel een idee. Maar als ik het mooi wil moet ik het ook ergens kunnen aftappen toch?
de zijn zat mensen die op pad gaan en dit is een eu regel volgens mijn en mist kan er opeens zijn dus moeilijk te voorspellen
dus vind het wel een goede regel
superpetur schreef:Eerlijk gezegd weer zo’n onzinnige regel bedacht door een bureauhengst…. :madloser
En waarom per 1 juli? Handig zo’n planning…. Schijnt namelijk dat het al langer verplicht is, maar dat de gewone man zich weinig van deze verplichting aan heeft getrokken…. Hoe zou dat nou toch weer komen?Ben benieuwd wat er straks nog meer op/aan moet komen op caravans etc. Airbags? Spiegels rondom? Markeringlischten 3 rijen dik? Veiligheidsbumpers? Fietsvlaggetjes om nog beter op te vallen? Snelheidsbegrenzers…...
MVG, Peter
Ben het met je eens, maargoed, omdat europa van ons allemaal is (lees: bij ons allemaal door de strot geramd is) moeten we wel.
superpetur schreef:Eerlijk gezegd weer zo’n onzinnige regel bedacht door een bureauhengst…. :madloser Schijnt namelijk dat het al langer verplicht is, maar dat de gewone man zich weinig van deze verplichting aan heeft getrokken…. Hoe zou dat nou toch weer komen?
MVG, Peter
De maatregel is al eerder uitgesteld en schijnt alweer uitgesteld te zijn. Ik zoek dat wel even op.Overigens mogen ze van mij zoveel mogleijk regels harmoniseren: bijvoorbeeld 100 km/h met aanhanger door heel Europa. Overigens ben ik wel een EU aanhanger, want alleen hadden we het nooit gered na WO II en waren we nooit zo rijk geworden. Het is gewoon een trend om te kankeren op alles. En ook die trend verdwijnt weer vanzelf.
Patrick
Hmmm, ik heb net even gezocht op de site van de ANWB en lees niks over een extra uitstel. Hierbij de info die ik gevonden heb. Onderaan die pagina staat nog een aansluit schema in PDF formaat.
KLIK
Patrick
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Kijk anders eens op http://www.caravanhandboek.nl
Zeer leerzaam voor elke sleurhutbezitter….
hogervp schreef:Hmmm, ik heb net even gezocht op de site van de ANWB en lees niks over een extra uitstel. Hierbij de info die ik gevonden heb. Onderaan die pagina staat nog een aansluit schema in PDF formaat.
KLIKPatrick
mistachterlicht
Je kan ook een mistachterlicht kopen met een schakelaar deze verbind je met je linker achterlicht en als je hem moet gebruiken klik je eenvoudig de schakelaar om. en begruik je niet de mistachterlicht van je auto( deze mag ook niet branden als je de mistachterlicht van je caravan aan hebt)
te koop bij de automaterialenshops.
ernst23 schreef:Kijk anders eens op http://www.caravanhandboek.nl
Zeer leerzaam voor elke sleurhutbezitter….hogervp schreef:Hmmm, ik heb net even gezocht op de site van de ANWB en lees niks over een extra uitstel. Hierbij de info die ik gevonden heb. Onderaan die pagina staat nog een aansluit schema in PDF formaat.
KLIKPatrick
Ernst, dank voor deze site! Ik ben inmiddels al flink aan het grasduinen.
Patrick
