Ik heb sinds kort een ID special en die heb ik laten uitlijnen De monteur wist me te vertellen dat ie merkte dat de wagen makkelijker naar rechts stuurde dan naar links terwijl ie met z’n voorvoetjes van de grond was. Ook dat een CX een soort fijnafstelling had d.m.v. een soort plaatje wat versteld kan worden. Hij heeft gezocht hierna bij de ID maar kon ‘m niet vinden. Na het uitlijnen blijft het dat ie naar rechts trekt.
Mijn vragen zijn nu ;
Wat kan het zijn dat ie makkelijker naar re. dan naar li. stuurt en is er een soort fijnafstelling nadat de wagen goed is uitgelijnd.
Groet en bedankt Martijn
niets moet, alles moet kunnen
De rechtuit stand stel je af met de “appel schijf”. Deze zit aan de stuurstang en een rolletje duwt hem naar een bepaalde positie. De schijf dusdanig afstellen ( boutje m8 iets lossen, klein beetje draaien etc) totdat de auto bij loslaten stuur rechtuit rijdt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 25738
Ik wil je niet ontmoedigen maar als je uitlijn station DAT niet weet heeft ie em bijna zeker niet goed uitgelijnd…
Wist ie bijvoorbeeld dat de DS TOEspoor heeft ipv uitspoor? dat de achteras smaller is dan de vooras( en dat je dus met oude uitlijn apparatuur die verschillen moet compenseren) ?
Zou toch zonde zijn van een setje michelins….
Kleine correctie: het is een M5 boutje, met sleutelwijdte 8, dat de hartschijf (“appel”) op zijn plaats houdt
DriverD schreef:Kleine correctie: het is een M5 boutje, met sleutelwijdte 8, dat de hartschijf (“appel”) op zijn plaats houdt
Natuurlijk !!!
http://www.ds-tt.nl
Uitlijnen bij een DS met zijn voetjes van de vloer
Ajeto!!!
mike schreef:Uitlijnen bij een DS met zijn voetjes van de vloer
Dat bedoel ik….
Tsja, bedankt jongens. Ik ben er geheel vanuit gegaan dat als ie duidelijk aangeeft dat ie een DS kan uitlijnen, ie dat ook daadwerkelijk kan.
Ik ga zeker even verhaal halen hoe en wat…...
Martijn
Uitlijnen kan je het beste zelf doen. In de vorige La Bombe stond hier een helder artikel over. Maar het kan nog simpeler.
Een stok van 2 meter nemen. hier 2 schroeven in draaien op precies de afstand van de velgdiameter. Zo dat je de koppen van de schroeventegen de velgrand kan houden. Maak aan het lange uiteinde van de stok een merkteken, bv ook een schroef in de kopse kant van de stok schroeven. Nu een helper er bij, een krijtje en een rolmaat. Duw de 2 schroeven tegen de velg met de stok naar achteren, de helper zet een krijt streepje op de grond. Keer de stok om naar voren, idem, krijtstreepje. Zelfde 2 handelingen aan de andere kant. Meet de afstand( breedte ) tussen de achterste 2 streepjes en tussen de voorste 2 streepjes. Het vershchil in cm is de toespoor in mm, moet 2 a 4 mm toepsoor zijn. Door de truc met de stok verleng je ahw de velg diameter 10x. daarmee vergroot je de parallelogram en vergroot je de te meten waarde 10 maal. Waarde niet goed: stel mof spoorstang verdraaien en nogmaals meten etc. Als het goed staat, de auto 1/2 wiellengte verrijden en nogmaals meten ( dit om slingering velg uit te middelen). In feite moet je het gemiddelde van deze waarde en de vorige hebben.
Tja lang verhaal en zonder plaatjes moeilijk voor te stellen. De 2 vorige sleuteldagen in Rotterdam had ik mijn stok met krijtje bij mij en hebben wij meerdere auto’s uitgelijnd. Per auto minder dan 1/2 uur werk.
http://www.ds-tt.nl
Egbert schreef:Uitlijnen kan je het beste zelf doen. In de vorige La Bombe stond hier een helder artikel over. Maar het kan nog simpeler.
Hi,
Ik wil mijn DS ook uitlijnen omdat ik anders spoorstangen heb gekregen.
Ik heb je verhaal gelezen maar snap niet helemaal wat je bedoelt.
Is het mogelijk een schematisch tekeingetje te maken van wat je bedoelt, je zult me hier enorm mee kunne helpen.
Groetjes,
Paul
Geen tekening maar wel foto’s op:
http://www.xs4all.nl/~meeter/uitlijnen/
( Deze site met IE en niet met bv Mozilla openen)
http://www.ds-tt.nl
Is het mogelijk een schematisch tekeingetje te maken van wat je bedoelt, je zult me hier enorm mee kunne helpen.Geen tekening maar wel foto’s op:
Ja nu snap ik het
is het precies 10x vergroot? dus 20 to 40 mm verschil met voor en achter?, dus velg is 400/10 is 40 cm.
Heel goed te doen, ga ik vrijdag voor elkaar brengen haha.
bedankt.
Met deze maten is het precies 10 maal vergroot, dat rekent makkelijk.
Succes.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Dat appeltje, veroorzaakt dat dan ook dat het sturen in de middenstand erg schokkerig gaat als deze te strak staat? Ik ben constant aan het corrigeren en das erg vermoeiend op lange afstanden.
Over je stereo, bass op max!
Alcyone schreef:Dat appeltje, veroorzaakt dat dan ook dat het sturen in de middenstand erg schokkerig gaat als deze te strak staat? Ik ben constant aan het corrigeren en das erg vermoeiend op lange afstanden.
Dan staat ie net niet recht! Als het appeltje recht staat dan kan je zonder druk net corrigeren als je bijna rechtuit rijdt!
Het lagerwieltje dat op de appel loopt moet wel lekker gesmeerd zijn en de appel niet vervuild met vetkorsten oid..
Eerder gesuggereerd: haal het drukwieltje van de appel af en kijk of je zware punt er dan nog is. Zoja: Dan is je stuurhuis niet goed uitgelijnd.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Ja nu snap ik het
is het precies 10x vergroot? dus 20 to 40 mm verschil met voor en achter?, dus velg is 400/10 is 40 cm.Heel goed te doen, ga ik vrijdag voor elkaar brengen haha.
bedankt.
Ik wil dit ook gaan uitvoeren, maar snap de tekst versus de foto’s niet.
In de tekst geeft je aan dat je een stok van 2 meter moet gebruiken, maar op de foto’s geeft je aan dat de 2 meter tot het centrum van het wiel is. Volgens de foto moet de stok dus 2 meter 20 zijn en is de afstand tot de velg 1 meter 80. Klopt mijn veranderstelling?
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
