hydrauliek
r van de wal
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 05-03-2006
Gepost: 12 juni 2006 01:19 PM
Bij de resaturatie van m’n DS heb ik nu veel open liggen. En als je toch bezig bent, moet het maar goed doen. Zo wil ik meteen het hydraulisch systeem controleren, maar ik heb de motor nog niet daaiend. Kan ik toch het systeem controleren door de HD pomp af te koppelen van de motor en evt van de centrifugaalpomp, en dan op de HD pomp een elektromotretje aansluiten, waardoor druk op het systeem wordt opgebouwd? Zo ja, welke kant draat de motor cq pomp op?
Met vriendelijke groet,
Roel
Gepost: 12 juni 2006 01:44 PM
Als je voor de DS staat, met je gezicht naar de voorruit, slinger je de slinger met de klok mee, dus motor en HD-pomp zullen wel die kant op draaien Smile
Gepost: 12 juni 2006 01:50 PM
Check! Cool
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 12 juni 2006 01:56 PM
bogaard77 schreef:
Check! Cool
draairichting maakt niet uit, de pomp en cencrifugaalregelaar werken in biede draairichtingen.
Gepost: 12 juni 2006 02:02 PM
Wat goed werkt is een boormachine met een oude dynamo poeli erop!
r van de wal
Gepost: 12 juni 2006 03:31 PM
hydrauliek
Met dank aan alle antwoorden. Heb vanmorgen een aar uurtjes vrij genomen van m’n zaak en heb getracht de DS “op druk” te brengen.
Wel, na even bezig te zijn hoorde ik opeens een knal en een hoop gesis, blijkt een leiding die onder de waterpomp langs loopt te zijn gesprongen.
Ik heb nu de pomp enzo uitgebouwd, en de betreffende leiding vastgelegd op de foto. Waarschijnlijk is deze door lekkage van het koelsysyteem - waterpomp misschien ? - in de loop van de jaren gaan roesten. Is dit een bekend verschijnsel?
Roel
ps ik had de foto erbij willen zetten, maar weet niet hoe dat precies werkt.[/img]
Gepost: 12 juni 2006 04:21 PM
Ja dat kan gebeuren… geen fijne reparatie..
Zet je foto op het internet en post de URL tussen tags.
r van de wal
Gepost: 12 juni 2006 08:38 PM
hydrauliek
O, ehm .... juist ja. ‘k heb per ongeluk iets meer verstand van verzekeren, maar ik ga het proberen, ik hou jullie op de hoogte.
Roel
r van de wal
Gepost: 13 juni 2006 09:03 PM
hydrauliek
Ik heb hier en daar wat informatie ingewonnen, met mijn simpele gedachten ging ik ervan uit dat zo’n leidingkje wel zelf te fabriceren was. Koperen leiding, een beetje buigen, iemand vinden die er een bolletje aan maakt en klaar is kees (of Roel).
Dus niet, moet van ijzer zijn schijnbaar, bestand tegen hoge druk -heeft een remleiding dan een weerstand van lagere druk?, en de beide einden van de leiding moeten op aparte wijze worden voorzien van zo’n bolletje.
Wie heeft er ervaring mee, wie kan zoiets fabriceren, en wat kost zo’n geintje?
Vanmorgen had men het ergens over ca E 40,—. Wie weet mij -ho, hopenlijk meerdere lotgenoeten te helpen.
Alvast bedankt en met vriendelijke greot,
Roel
Gepost: 13 juni 2006 09:16 PM
Re: hydrauliek
Roel
gewoon ff een nieuwe bij CHYPARSE bestellen, kost 40 euro.
0346-351150
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 13 juni 2006 11:52 PM
ik weet niet meer wie of waar,maar op citromobile stond een stand en deze persoon maakt iedere leiding op de gevraagde maat oftewel in staal of in RVS Wink
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 14 juni 2006 12:02 AM
weet je nog wel waar die op de beurs stond dan kan je aan de hand van het beurs boekje de man vinden Wink
Gepost: 14 juni 2006 12:12 PM
Het aller belangrijkste is dat de nieuwe leiding op alle originele punten wordt ondersteund door klemmetjes met rubber ertussen zodat ie niet kapot trilt.
De originele leiding van citrroen gaat langer mee dan de gefabriekte van chyparse.  Cool
