kleppendeksel
r van de wal
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 05-03-2006
Gepost: 14 juni 2006 12:02 AM
als ik het kleppendeksel verwijder, is het dan nodig om bij het terugplaatsen een nieuwe pakking aan te brengen of kan ik de oude hergebruiken?
graag jullie deskundig advies,
Groeten,  Roel
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 14 juni 2006 12:07 AM
Als de oude dekselpakking er nog zonder scheurtjes of beschadigingen uit ziet kan je het rustig terugplaatsen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juni 2006 01:20 AM
en als je het niet vertrouwd kun je ook nog altijd een beetje vloeibare pakking gebruiken.  Wink
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 14 juni 2006 01:41 AM
Als deze nog onbeschadigt en soepel is kun je hem hergebruiken. Kijk ook eens naar de 4 pakkingen van de pijpjes waar de bougies inzitten.
Vervang ook de 2 koperen ringetjes onder de boutjes waar het deksel mee vastzit. Die 2 boutjes moeten ook niet al te vast worden gedraait.
Marten
Gepost: 14 juni 2006 10:23 AM
Dat wordt een smeerboel. Als je het niet vertrouwt gewoon een nieuwe erop zetten.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juni 2006 01:08 PM
ik weet niet wat voor hobbyist jij bent maar ik heb nog nooit een
smeerboel gehad Confused ik had het dan ook over een beetje !! vloeibare pakking…..
Marten
Gepost: 14 juni 2006 06:06 PM
citroen23 schreef:
ik weet niet wat voor hobbyist jij bent maar ik heb nog nooit een smeerboel gehad Confused ik had het dan ook over een beetje !! vloeibare pakking…..
Klopt, dat weet jij niet. Very Happy
Maar in ieder geval niet iemand die een onderdeel dat regelmatig los moet,  vastzet met vloeibare pakking, om dat er bij het volgende rondje kleppen stellen er allemaal weer te moeten afpeuteren….
r van de wal
Gepost: 14 juni 2006 06:49 PM
Re: kleppendeksel
Ik heb de twee botjes boven op de kleppendeksel verwijderd, en uiteraard de bougies. Op welke wijze zit deze deksel nog meer vast, ik kan verder geen boutjes ontdekken. De deksel zit nog goed vast en ik heb niet het lef om met grof geweld even te gaan demonteren
Wie o wie weet mij te helpen.
Met dank en vriendelijke groet,
Roel
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juni 2006 07:40 PM
Maar in ieder geval niet iemand die een onderdeel dat regelmatig los moet , vastzet met vloeibare pakking, om dat er bij het volgende rondje kleppen stellen er allemaal weer te moeten afpeuteren….
dat regelmatig los moet Shocked  Confused
hooguit 1 keer in het jaar de klepjes stellen en dan ben ik er klaar mee Very Happy en dan neem ik ook gelijk die 4 bougiegat/klepdeksel rubbers mee zodat het deksel er niet om de haverklap afmoet.
p.s. die 4 ringetjes kosten toch geen drol Laughing
maar euh fff voor de duidelijkheid wat doe jij dan regelmatig onder het kleppendeksel Confused:
Gepost: 14 juni 2006 07:43 PM
Re: kleppendeksel
DSMobiel schreef:
r van de wal schreef:
Ik heb de twee botjes boven op de kleppendeksel verwijderd, en uiteraard de bougies. Op welke wijze zit deze deksel nog meer vast, ik kan verder geen boutjes ontdekken. De deksel zit nog goed vast en ik heb niet het lef om met grof geweld even te gaan demonteren. Wie o wie weet mij te helpen.
Roel, hij zit echt alleen maar met deze 2 boutjes vast. Wellicht heeft iemand wel vloeibare pakking gebruikt… Very Happy Very Happy
Even kijken of je voorzichtig ergens een grote schroevendraaier of bandenlichter tussen kan zetten en dan heel voorzichtig wrikken. Kan je hem niet gewoon bij die puist pakken en heen en weer proberen te bewegen? Zou ik eerst even proberen.
Neem een vuistje of een moker en geef met de STEEL een klopje op het olievulopeninggat. Springt ie los.
r van de wal
Gepost: 14 juni 2006 08:25 PM
Ik heb deze auto nu 10 jaar geleden gekocht en wist eigenlijk niet wat ik er mee aan moest. Nu zijn we begonnen met het werken aan deze auto, voor wat roest en doorgerotte balken enzomeer betreft, dat valt reusachtig mee. De motor heb ik nooit draaiend gehad, vandaar dat we toch graag wat zorgvuldigheid betrachten voordat we de zaak vernielen. Vandaar dat ik ook graag even onder de kleppendeksel wil kijken.
Alleen vandaag lukt me dat niet meer, maar ik laat weten hoe het is afgelopen.
bedankt voor de reacties,
vriendelijke groet,
Roel
Marten
Gepost: 15 juni 2006 12:48 AM
Als je de 2 boutjes los hebt en het kleppendeksel kan nog niet worden gelicht (misschien ooit door vorige hobbyist vloeibare pakking tussen gesmeerd?) rondom tikken geven met een rubber hamer.
Dan komt dat deksel zeker los.
r van de wal
Gepost: 15 juni 2006 02:40 AM
Re: kleppendeksel
Gelukt, zat muurvast, maar nu is ‘t em los. Bedant allemaal voor jullie deskundig advies,
Groeten,  Roel
Gepost: 15 juni 2006 12:28 PM
De motor heb ik nooit draaiend gehad, vandaar dat we toch graag wat zorgvuldigheid betrachten voordat we de zaak vernielen. Vandaar dat ik ook graag even onder de kleppendeksel wil kijken.Roel
Voor je gaat starten ook even de motor met de hand rond laten gaan :
Zet de auto op een krik met 1 voorwiel van de grond. Zet hem in de hoogste versnelling en draai aan het wiel. kijk of de motor rond gaat en niet blokkeert.
Cool
r van de wal
Gepost: 15 juni 2006 02:55 PM
Cool
Werkt dat ook zo bij een halfautomaat? Ik heb nl een ringsleutel op de poelie gezet, de bougies zij er uit gedraaid, geprobeerd voorzichten de krukas een slag te draaien, maar er is haast geen beweging in te krijgen.
Advies wat ik heb gekregen is kruipolie inspuiten, door de bougie schachten.
Roel
Gepost: 15 juni 2006 06:50 PM
Nee met een halfautomaat kan dat niet. Dat even de krikstang door het dat aan de voorkant( nummer plaat eraf) en draaien!  Geen kracht op de poeli zetten!
Begin maar met die kruipolie.
Rolling Eyes
