ik had vanavond iets heel vreemds met m’n Sensodrive bak:
langzaam rijdend (zeg maar: uitrollend richting een van rood op groen worden verkeerslicht
) trek ik op om met de verkeersstroom mee te gaan rijden.
ineens begint het dashboard te piepen, gaat er een ijskristalletje branden linksbovenin het display, en blijft de bak hangen in z’n 1.
ik kon op die plek (N35, singel rondweg Almelo) niet meteen stoppen, en moest dus iets van 300 meter doorrijden (in 1) naar de eerstvolgende zijweg (toevallig het parkeerterrein van een Opel-dealer
gelukkig is de bak al rijdend weer bij z’n positieven gekomen, en werkte alles daarna weer.
ik had eigenlijk de behoefte om de motor uit te zetten, en opnieuw te starten; maar dat was dus al niet meer nodig.
ik kon m’n weg vervolgen, er was verder niets meer te merken van enig ongemak bij het schakelen.
hoe kan dit komen ?
het was niet extreem koud, (-2 graden), ik kan me herinneren dat ik in het instructieboekje ooit eens gelezen heb dat de Sensodrive-bak een winterstand heeft bij extreme gladheid; het was echter absoluut niet glad.
mocht iemand er een verklaring voor hebben, ik ben benieuwd naar de oorzaak van mijn storing ![]()
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
‘k heb het ook ooit een keer gehad.
Wel koud (ca. 0 graden), maar geen gladde weg o.i.d.
Sprong spontaan op “winterstand” en even verder spontaan weer oké.
Tot nog toe EENS en NOOIT WEER ??
Rittensport is een prachtige hobby.
ik ook maar het was gelijk weer goed ![]()
C3 SITE Kijk ook voor jou foto’s
Bergen en dalen ontmoeten elkaar
niet maar mensen wel!!
Gr Jan en Annie.
misschien komt het door de kou
Gr Jan en Annie.
Ik heb de sneeuwstand een keer gehad toen ik te hard optrok en mijn banden wegslipten. Blijkbaar wordt dat als gladheid gezien door de sensor ?
Ook heb ik een keer gehad dat de sensodrive niet meer in zijn achter-uit wilde terwijl ik midden op de weg stond na uitparkeren. Na vijf minuten was het weg maar dit verschijnsel kwam daarn regelmatig terug. De chip van de sensobak is toen gereset door de garage (scheen vaker voor te komen) en nu heb ik er geen last meer van.
sinds donderdag erg veel korte ritjes gemaakt, in die tijd heb ik het probleem niet weer gehad..
Sense drive en sneeuwvlokje in je display
Ik heb exact hetzelfde gehad dit si de schakelcomputer die in de auto zit. Ik had ook een sneeuwvlokje en kon niet meer rijden.
Na een paar maal de motor aan en uit deed deze het zomaar weer. Devolgende dag kwam ik echter niet ver en deed alleen zijn achteruit het nog. Op dit moment kan je alleen nog de kabels van de accu halen om mogelik de elektronica te resetten.
Helaas in mij geval was de computer kapot en moest er een nieuwe in
Tevens heb ik nog een vereemde rammel in me dachboard bij me stuurkolom. Hebben meerdre mensen dit met de C3. Als het auto warmer wordt is de rammel weg.
tot op heden is bij mij de storing niet meer opgetreden ![]()
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Ben ik blij dat ik een handbak heb… ![]()
Willibrord schreef:Ben ik blij dat ik een handbak heb…
ja, breekt je koppelingkabel ![]()
Altijd positief blijven… ![]()
versnellingsbak
Helaas gister weer hetzelfde voorval. Bij Oostzaan om een uurtje of 17:30 in de file een sneeuwvlokje en ik kon niet verdre rijden.
Alle verkeer om me heen sta je daar met je knippertjes!!
Na een paar keer contact uit nog steeds niets. Verdevolgens ff in zijn achteruit en prompt had ik de eerste versnelling weer terug. Meetneen naar de kant gerden maar toen werkte de versnellintgsbak weer? Sneeuwvlokje was weg en de schakel compueter deed het weer.
Het was wel 30+ graden, misschien wars dat het propbleem. Voor een auto van nog geen jaar auto lijkt het me niet ok.
Dat krijg je met al di luxe. Desondanks nog steed szeer tevreden over me XTR
Verstandig om toch even storingen te laten uitlezen bij de dealer van de SensoDrive. Zijn er geen duidelijke storingen aanwezig laat dan de SensoDrive computer updaten naar de nieuwste software. Er zijn inmiddels redelijk wat vernieuwingen op dit gebied en mogelijk lost dat je probleem op.
Bij een SensoDrive update ook altijd het motormanagement laten updaten trouwens
Is er wel een storing aanwezig dan moet deze natuurlijk verholpen worden ![]()
‘t heeft toch wel wat, om bij 30 graden boven nul een sneeuwvlokje als storingsmelding te zien…
