Zijn er verbeteringen aan te raden bij de handgeschakelde 5 versnellingsbak van de SM?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als je een “oude ” uitvoering hebt heb je geen extra oliegootje op de vijfde versnelling .
Je kan langs de buitenkant van het huis van de vijfde versnelling zien of er enkele klinknageltjes doorzitten op halve hoogte .
Dienen om het extra smeergootje vast te houden .
Waterman kan je normaal alles van de SM versnellingbak vertellen ; ik denk dat hij er al verschillende onder handen heeft gehad .
Walter
Die klinknagels zitten er bij mijn bak al in, dus dat is al goed.
Dan hoef je er niets aan te doen! Olie verversen en 3 liter Castrol erin.
Totaal aantal Berichten: 43613
bogaard77 schreef:Dan hoef je er niets aan te doen! Olie verversen en 3 liter Castrol erin.
2.25 liter dus! meer gaat ie lekken….......
en dan wel Castrol Syntrax en niets anders!
Dit olietje heb ik op aanraden van Harry Martens en hij lekt niet.
bogaard77 schreef:Dit olietje heb ik op aanraden van Harry Martens en hij lekt niet.
maar 3 liter is te veel!!!!
ok ok dan haal ik er iets uit..
- C5 exclusive
- 2CV special
Er staat op de zijkant en niveau plug . ![]()
wbogaerts schreef:Er staat op de zijkant en niveau plug .
Weet ik. ![]()
versnellingsbak
Ik las anders dat het nuttig is er een halve liter olie meer in te doen ivm droogstaan 5e versnelling. Ik meen zelfs van Pijlman.
Gutta cavat lapidem…
Precies! dat zei Martens ook!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Als ik het goed verstaan heb, vertelde de vorige eigenaar mij dat ze de vijfde versnelling reeds moeten herstellen hebben(drooggedraaid hebbend) voor de bak gereviseerd werd.
En tijdens de reviesie zouden ze een gaatje van 5 mm geboord hebben van uit de versnellingsbak naar de behuising waar die pignon inzit van de 5de!! en zo zou die nu ook olie krijgen. Als dit klopt natuurlijk!! Maakt de vorige eigenaar mij iets wijs,dan is mijn verhaal nonsens natuurlijk ![]()
