3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Accu dood??? ....neuh contact slot??? ...neuh ook niet ...:(
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 14 juni 2006 06:21 PM
  [ # 31 ]
McDean schreef:
jeroentje schreef:
Als je de beschikking over een multimeter hebt, even de lekstroom meten met de sleutels uit het contactslot. Dan kun je in ieder geval een evt gebrek aan de dynamo of accu uitsluiten. Of juist bevestigen.
Als de lekstroom hoog is, 1 voor 1 zekeringen trekken tot je weet waar de hoge lekstroom ong vandaan komt. Dan kun je in dat gebied verder gaan zoeken.
waar kan ik de lekstroom meten???
Bv tussen de minpool en het chassis bv. Stroom meet je in serie en niet parallel. Dus de meter tussen de pool en het chassis.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 14 juni 2006 06:33 PM
  [ # 32 ]
Waarschuwing voor je de multimeter opblaast. De meeste multimeters zijn helemaal niet in staat hoge stromen te meten. Gebruik aub eerst een lampje in serie om te kijken of er lekstroom is. Als het lampje niet zichtbaar brandt, kun je aan de gang gaan met een multimeter.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 juni 2006 06:48 PM
  [ # 33 ]
mijn accu zat met niet draaiende motor op: 12,4 volt
met draaiende motor 13,2 a 13,4
de auto heeft hiervoor een uur gereden.
Ik had net zelf ook dat de auto bleef lopen
toen ik de auto liet afslaan door hem in de versnelling te zetten en zette toen contact uit liep de ventilator nog door
lijkt me contactslot dus Rolling Eyes
laadstroom is trouwens ook flut. Ik vraag me af of de dynamo wel goed genoeg bekrachtigd wordt. Edit: dat kan mogelijk door een niet goed functionerend contactslot.
Je kan het contactslot demonteren in 2 stukken waarbij je alleen het schakelaargedeelte (plastic blokje) vervangt, zodat je de originele sleutel kan behouden.
Ik ga hem vervagnen dus dit is een handige tip Wink
tanx
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 juni 2006 10:01 PM
  [ # 34 ]
ik heb contact slot vervangen…. KWW (kieken wat ut wordt Laughing )
de volts met draaiende motor waren nu wel gestegen naar: 13,6 volt Rolling Eyes
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 juni 2006 01:02 AM
  [ # 35 ]
update:
even afwachten of die morgen start…
auto gaat nu wel weer uit maar soms met een krrrrrt met DT Laughing
als wel goed is haal ik wel nieuw snoertje bij dealer weet ik zeker dat die goed is
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12592
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 juni 2006 02:10 AM
  [ # 36 ]
Is dit enkel voor een BX of ook andere Citroenen???
Ik dacht namelijk dat je dat niet uit elkaar kon halen Confused
mpostma
Gepost: 15 juni 2006 02:28 AM
  [ # 37 ]
Weet niet hoe het zit bij andere types. Bij de BX heb ik het wel eens gedaan, dus daar weet ik dat het kon.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 15 juni 2006 03:01 AM
  [ # 38 ]
Bij de Xantia dacht ik niet….heb er onlangs met mijn neus bovenop gestaan toen Johan Oldenhage er bij de Xantia van Renz een nieuw slot in heeft gezet.
Is 1 geheel volgens mij.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 juni 2006 11:25 AM
  [ # 39 ]
Het probleem blijft Crying or Very sad
Vanmorgen was de accu een stuk leger (aan de startmotor te horen)
Gister avond weigerde de auto ook weer om uit te gaan.  Sad
Maar toen ik hem toen weer op contact zette en weer uit ging die ook daadwerkelijk uit.
Is contactslot van sloop mischien ook kapot (dat zou wel HEEL erg toeval zijn) het is wel beter maar nu wel een KRRRRRRDT geluid af en toe met afzetten.
mischien toch mijn accu die toch langzaam leeg loopt?? (vanmiddag pleur ik er mijn andere in die een hogere voltage heeft (standaard al 13 volt)
en een stuk nieuwer is.)(maar het blijven lopen dan???)
Is het de dynamo die mijn accu langzaam leeg trekt??? (maar het blijven lopen dan???)
Is het een relais die blijft hangen????? (hoe kan ik dit controleren)
Vanmiddag ga ik ook even meten of er sprake is van lekstroom….  Rolling Eyes
Gepost: 15 juni 2006 12:19 PM
  [ # 40 ]
Door het blijven lopen probleem denk ik toch echt dat je nu twee kapotte contactsloten hebt. Het lijkt me sterk dat de ontsteking via een relais loopt..
Of is het zo’n geintegreerd ding dat door de compu gestuurd wordt? Dan zou ik idd een relais verdenken dat blijft ‘plakken’. Zoek de relais op en geef er een klap op als de auto aan blijft..
Een auto van het zelfde bouwjaar die op de sloop staat kan heel goed ook een slect contact slot hebben. Hij is immers even oud!  Cool
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 juni 2006 12:28 PM
  [ # 41 ]
- kwam uit het schap van demontage bedrijf
En ik heb geen computer is een carbje
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 juni 2006 01:59 PM
  [ # 42 ]
P1800 schreef:
je hebt toch wel het contactblokje vervangen en niet het slot, want dat heeft niets met het probleem te maken.
Laughing
grapjas Laughing
tuurlijk heb ik het contactblokje (met de snoeren tot in het zekeringen kastje) vervangen Cool
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 15 juni 2006 02:10 PM
  [ # 43 ]
sloop contactslot tijdelijk uit mijn bx. weet je tenminste zeker dat je een goede hebt! en dan zet je die er gewoon in 1 geheel in die van jou.
als het dan beter gaat, of niet, weet je tenminste meer.
mijn contact slot is nog goed!
Gepost: 15 juni 2006 02:14 PM
  [ # 44 ]
Good thinking Evelien!
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 juni 2006 08:38 PM
  [ # 45 ]
het is niet:
- dynamo
- accu
- contacslot
wat is het dan wel Laughing
3 van de 5
